Kabel für Telefon und Internet gesucht!
Diskutiere und helfe bei Kabel für Telefon und Internet gesucht! im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich glaube du hast da etwas falsch verstanden. Also unten ist die Telefonsteckdose, da ist nur ein Kabel angeschlossen (direkt ohne jegliche Box... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von realTCG2, 31. August 2011.
  1. realTCG2
    realTCG2 Praktikant
    17. Januar 2010
    Ich glaube du hast da etwas falsch verstanden. Also unten ist die Telefonsteckdose, da ist nur ein Kabel angeschlossen (direkt ohne jegliche Box angeschlossen) welches direkt nach oben in mein Dachgeschosszimmer führt. Im Dachgeschoss ist der PC, das Modem und gleichzeitig die Telefonbox ( in einem). Das Kabel überträgt also die Internet- und Telefonsignale. Das Kabel führt direkt von der Dose unten 20 meter weiter bis es oben ist zum Modem und Telefonbox, der Pc steht direkt 1 meter weiter entfernt. Wo soll ich jetzt da einen Switch montieren?^^ Ich kann nämlich ohne irgendwas zu teilen entweder den Switch unten direkt an die Telefonsteckdose anschließen (was meines wissens nach nicht funktioniert) oder direkt nach dem Modem anschließen was ja sinnlos ist, da der PC direkt am Modem angeschlossen ist.
  2. Ph0bic
    Ph0bic Computer-Genie
    20. September 2011
    Marc
    Ph0bic
    Meine Herren.
    Die Logik besagt: Dann muss das "Modem" eben nach unten.
    Aber, lass mich Raten.
    Das geht nicht, weil du da dein Telefon reinstöpselst, da du einen IP-Anschluss hast. Ja?
    So ein Schwachsinn...
    Da würde ich einfach einen Router mit integriertem Modem unten hin machen, ein Kabel zur Mitte legen, Switch, zweites Kabel nach oben zu dir und VoIP Software-Seitig eine Lösung suchen.
    Alles besser als ein 20 Meter-Kabel, bei dem die Down&Up-Stream-Rates nach 15 Metern schon bis zu 30% Einbussen...
  3. realTCG2
    realTCG2 Praktikant
    17. Januar 2010
    Hmm dann werde ich es mal so ausprobieren wie du es sagst, außerdem hab ich ein analoges Telefon, wie könnte ich es dann oben anschließen? Ein Kollege meint "n-draft" W-lan soll richtig gut sein. Wäre das eine gute Alternative? Die Kabel nerven ja schon ziemlich.
    #18 realTCG2, 13. November 2011
  4. Worf
    Worf Praktikant
    8. Januar 2011
    killerautomat1000
    Hallo
    Ich brauche mal eure hilfe ist das Kabel J-YH 2x2x0,6 oder ein Netzwerkkabel besser ist von der TAE Dose bis zum APL, ich bin da total unerfahren.
  5. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Frag mal im Onlinekosten Forum nach. Da stecken einige Profis. Denke, paar Meter Hausverkabelung mit nem hochwertigen Netzwerkkabel sind ok. Besser aber nicht.
