Tutorial iPod Touch 2G - Wie jailbreake ich meinen iTouch 2G?
Diskutiere und helfe bei iPod Touch 2G - Wie jailbreake ich meinen iTouch 2G? im Bereich Apple-Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Vorwort: Ich übernehme keine Haftung für Schäden etc. Ein Jailbreak ist von Apple nicht gestattet und es kann durch ihn zum Verlust eurer Garantie... Dieses Thema im Forum "Apple-Hardware" wurde erstellt von Rapter, 24. August 2009.
  1. Rapter
    Rapter Grünschnabel
    23. August 2009
    Vorwort:
    Ein Jailbreak ist von Apple nicht gestattet und es kann durch ihn zum Verlust eurer Garantie kommen. Was jedoch kein Problem ist, da man die Originale Firmware auch wieder drauf spielen kann.
    Wer nicht weiß was ein Jailbreak ist und was er bringt, sollte hier weiterlesen: http://forum.sysprofile.de/apple-ha...n-jailbreak-warum-sollte-ich-jailbreaken.html
    Erklärung:
    DFU-Modus: Dies ist ein spezieller Modus für die Firmwareinstallation oder zur Wiederherstellung. Man kommt in diesen Modus indem man den iPod ausschaltet, 10 Sekunden lang den Power- und Homebutton drückt und anschließend den Homebutton alleine 8 Sekunden drückt. Der Bildschirm des iPods bleibt in diesem Modus schwarz.
    Jailbreak für Firmware 3.0:
    Wenn du deinen iPod 2G jetzt Jailbreaken möchtest, brauchst du die Firmware 3.0:
    http://www.megaupload.com/?d=b5ijd1ze
    Dazu noch das Programm redsn0w.
    http://g.appleguru.org/index.php
    Jetzt zum Tutorial:
    Als erstes schließt du deinen iPod an den PC via USB an.
    Öffnest iTunes, wählst unter Geräte deinen iPod aus und drückst, mit gedrückter Shift-Taste (!!) (Shift-Taste = Großschreibtaste.) auf Wiederherstellen. Dort wählst du nun die Firmware 3.0 aus und lässt iTunes installieren.
    Erst dann machst du unten mit dem Tutorial weiter!
    Über Browse die Firmware auswählen. (Firmware 3.0 die du oben heruntergeladen hast).
    Den Haken bei Install Cydia setzen.
    Jetzt musst du den iPod in den DFU-Modus setzen.
    1. Schließt euren iPod per USB an. Wenn er bei iTunes angezeigt wird schaltet ihn aus:
    2. Wartet nun mindestens 5 Sekunden.
    3. Dann drückt genau 10 sekunden lang den Home und den Power button.
    4. Nun lasst den Power Button los und drückt dabei weiterhin den Home Button, genau 10 Sekunden lang.
    5. Nach den 10 Sekunden lasst ihr den Home Button los. Fertig.
    Jetzt einfach warten bis der iPod neustartet.
    Fertig.
    Jailbreak für Firmware 2.2.1!
    Erklärung:
    libUSB-Win32: Für einen Jailbreak wird dieses Programm/diese Bibliothek unter Windows benötigt. Sie ermöglicht das Zugreifen auf alle USB-Ports und die daran angeschlossenen Geräte.
    QuickFreedom: Das Programm ist eine GUI die den Jailbreak vereinfacht bzw. fast automatisiert.
    Was brauche ich alles für den Jailbreak?
    Du benötigst die Originale Firmware 2.2.1:
    Code:
    Part 1: http://rapidshare.com/files/237364426/iPod2_1_2.2.1_5H11a_Restore.part1.rar
    Part 2: http://rapidshare.com/files/237372486/iPod2_1_2.2.1_5H11a_Restore.part2.rar
    Part 3: http://rapidshare.com/files/237379927/iPod2_1_2.2.1_5H11a_Restore.part3.rar
    und das Programm QuickFreedom dass es entweder auf der Homepage oder hier gibt.
    Code:
    Quick Freedom - Rapidshare: http://rapidshare.com/files/237381358/QuickFreedom_1.2.0.rar
    Außerdem sollte man ein Backup seiner Daten machen, da bei einem Jailbreak alles gelöscht wird. Also einfach mit iTunes synchronisieren.
    Sobald die Synchronisation fertig ist, schaltet ihr den iPod aus. -> Nur ausschalten, Kabel aber nicht trennen.
    Alles heruntergeladen? Gut dann fangen wir an.
    Wir starten Quick Freedom und klicken auf Jailbreak iPod.
    Step 1:
    (Vista-User sollten dies nicht nachmachen, sondern sich den nächsten Schritt durchlesen!!)
    Falls ihr LibUSB noch nicht installiert habt, solltet ihr das nun tun. Dafür einfach auf "Install LibUSB" klicken.
    Sobald es installiert ist, müsst ihr nur noch die Firmware auswählen und auf Next klicken.
    Step 1.5 - LibUSB unter Vista32Bit/Vista64Bit:
    Um LibUSB unter Vista zu installieren, müsst ihr dies im Kompatibilitätsmodus tun. Ihr müsst dazu unter "C:\Program Files\Quick Freedom\Files" Rechtsklick auf InstallLibUSB.exe machen, dann auf Eigenschaften und nun die Haken und Einstellungen wie auf dem Bild machen. (Ich selbst benutze XP 32Bit weshalb ich euch nicht versprechen kann, das es so funktioniert. Probiert es aus. )
    Sobald es installiert ist, startet ihr Quick Freedom neu.
    Ihr müsst nun noch die Firmware auswählen und könnt auf Next klicken.
    Step 2:
    Hier müsst ihr den Haken bei "Install Installer" raus nehmen. Der Installer ist die ältere Version von Cydia. Cydia wird installiert, wenn der Haken draußen ist.
    Boot-Logo und Recovery Logo:
    Wenn ihr einen Haken bei "Use Custom Logos" setzt, könnt ihr das Boot-Logo:
    und das Recovery-Logo verändern:
    Boot-Logo: Dies ist das Logo das angezeigt wird, sobald ihr euren iPod neustartet bzw. sobald er an geht.
    Recovery-Logo: Wenn ihr euren iPod wiederherstellt oder eine neue Firmware installiert, wird dieses Logo angezeigt.
    Sobald ihr alles eingestellt habt, klickt ihr auf Create Firmware.
    QF erstellt euch nun die neue Firmware auf eurem Desktop mit dem Namen "Custom Firmware.ipsw". Dieser Vorgang dauert 5-10 Minuten.
    Next.
    Step 3:
    Nun wurde die Firmware fertig gestellt. Jetzt muss der iPod für sie vorbereitet werden. Dafür muss dieser in den DFU-Modus gebracht werden. Klicke dafür auf "DFU Instruction".
    DFU-Modus:
    Nun öffnet sich ein Fenster in dem man 15 Sekunden Zeit hat, den iPod auszuschalten und ihn via USB mit dem PC zu verbinden.
    Dann laufen weitere 10 Sekunden in denen man den Power- und Home-Button gleichzeitig drücken muss.
    Zu guter letzt, muss man den Home-Button gedrückt halten.
    Der Bildschirm bleibt bei dieser Prozedur schwarz und es verändert sich nichts.
    Step 4:
    Nachdem der iPod in den DFU-Modus geschaltet wurde, sollte der Pre-Jailbreak automatisch beginnen.
    Sollte dies nicht passieren, klickt auf den Button "Start Pre-Jailbreak"
    Diesmal sollte der Bildschirm des iTouch's weiß werden.
    Step 5:
    Quick Freedom kann nun geschlossen- und dafür iTunes gestartet werden.
    Als Begrüßung sollte iTunes melden dass sich der iPod im Wartungsmodus befindet. Diese Meldung einfach mit OK bestätigen.
    Nun muss die Firmware wiederherstgestellt werden.
    Dafür betätigt ihr die Shift/Umschalttaste und klickt auf Wiederherstellen.
    Wählt hier nun die Custom Firmware aus. Nun beginnt iTunes mit dem Installieren der Firmware.
    Nach der Installation wird der iPod neugestartet, hier sollte nun euer gewähltes Boot-Logo angezeigt werden.
    Fertig, ihr habt nun einen gejailbreakten iPod Touch.
    Der iPod befindet sich jetzt wieder im "Kaufzustand". Naja, ein App mehr sollte es schon sein. Und zwar das Cydia-App.
    Falls du deinen iPod vorher Synchronisiert hast, meldet iTunes dass ein altes Backup vorhanden ist. Dieses kannst du ohne Bedenken wieder einspielen.
    LibUSB könnt ihr übrigends nun wieder deinstallieren. Das wurde lediglich für den iPod benötigt.
    Ich hoffe ich konnte euch mit diesen Anleitung helfen. :)
    Falls ihr Probleme, Fragen habt oder euch etwas unklar sein sollte, schreibt es einfach in den Thread und ich werde versuchen, sie euch zu beantworten.
    Kritik oder Ergänzungen sind erwünscht.
    Viel Spaß.
  2. TheGuardian
    TheGuardian Computer-Experte
    18. April 2008
    es gibt bereits ein tutorial thread fürs jailbreaken, da hättest du es ruhig rein posten können und nicht gleich noch einen thread aufmachen müssen
    #2 TheGuardian, 28. August 2009
  3. Rapter
    Rapter Grünschnabel
    23. August 2009
    Hatte ich übersehen.
  1. ipod toch 2g bei jealbreak immer weisser bildschirm
