Diskussionsthread Interne Lüftersteuerung von PWM auf "analog" umbauen? (Nox Xtreme Hummer 3.0)
Diskutiere und helfe bei Interne Lüftersteuerung von PWM auf "analog" umbauen? (Nox Xtreme Hummer 3.0) im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Der Stecker der Lüfter hat drei Pins bzw. Adern (Rot, Schwarz, Gelb), der Anschluss an der Lüftersteuerung hat nur zwei Pins belegt (Rot und Schwarz),... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von Morgoth, 22. Februar 2012.
  1. Morgoth
    Morgoth BIOS-Schreiber
    19. Februar 2012
    Der Stecker der Lüfter hat drei Pins bzw. Adern (Rot, Schwarz, Gelb), der Anschluss an der Lüftersteuerung hat nur zwei Pins belegt (Rot und Schwarz), das Tachosignal fehlt, was ja auch logisch ist.
    Das Geräusch kommt definitiv von den Lüftern, nicht von der Lüftersteuerung. Die BeQuiets und die Scythe-Lüfter surren allerdings etwas leiser als die Nox Xtreme-Lüfter. Allerdings kommt keiner der Lüfter Problemlos zurecht. Ich wollte schon nen PWM-Lüfter anschliessen, um zu testen, ob DER keine Geräusche macht, allerdings haben die ja nunmal 4 Pins.
    Ist also PWM definitiv ausgeschlossen, wenn an der Lüftersteuerung nur zwei Adern anliegen oder könnte die Steuerung auch hier die Spannung pulsieren lassen?
    Wenn dem so wäre, dann müsste ein Multimeter doch ausreichen, um Klarheit zu schaffen, richtig? Also wenn die Spannung sinkt, wird analog geregelt, wenn 12 V anliegen bleibt wird pulsiert?
  2. Morgoth
    19. Februar 2012
    Hier die Bilder. Bei Anschliessen treffen schwarz auf schwarz und rot auf rot. Hier sollte also alles passen.
  3. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    warum sollteste da ne gepulste spannung rausbekommen? du hast doch nur 2 pins da ist nichts mit pwm.
    normaler weise wird sowas über spannungsregler wie den lm317 realisiert, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
    und mit einem Multimeter siehst du das nciht ob die spannung pulsiert das zeigt dir nur den wert der spannung an. aber testen kannste ja mal.
    einzigeste was deine lüftersteuerung machen sollte ist das sie die versorgungsspannung für die lüfter regelt, die primitivste und schlechteste variante aber naja
  4. Morgoth
    19. Februar 2012
    Nun gut, erklärt aber nich nicht, warum sämtliche Lüfter brummen an der Lüftersteuerung.
    Das mit dem Multimeter meinte so insofern, dass die gepulste Sannung ja immer 12 V sein müsste. Wenn sie tatsächlich runtergeregelt würde, würde die Spannung am Multimeter ja < 12 V sein
  5. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    nein das multimeter zeigt dir einen mittelwert an.
    ja würde mal sagen scheiss lüftersteuerung, bau halt ne andere ein
  6. Shadow209
    Shadow209 Computer-Versteher
    2. September 2010
    Bei billigen Lüftersteuerungen kann es sein, dass die 12V gepulst sind, der Lüfter wird also schnell ein und ausgeschaltet. Das kann dann zu diesem Geräusch führen.
    Das Multimeter zeigt dir bei einer pulsierten Spannung aber eben nur den Mittelwert an, das heißt die angezeigte Spannung ist < 12V, egal, ob gepulst oder nicht.
    Du musst wenn die Spannung gepulst ist aber nicht gleich eine neue Lüftersteuerung kaufen, mit einem Kondensator kannst du die Spannung glätten, also die gepulsten 12V in eine annähernd konstante Spannung verwandeln.
    Sind die Lüfter im Gehäuse angeschraubt oder entkoppelt? Vielleicht entsteht Geräusch auch nur durch Vibrationen, die vom Lüfter auf das Gehäuse übertragen werden.
  7. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    wer baut den so ein scheiss.
    dab bau ich ja für 5€ selbst ne bessere lüftersteuerung.
    zudem, lüfter über die versorgungsspanung zu steuern ist sowieso scheisse, da der regelbereich wesentlich kleiner ist als bei pwm oder dem analogen tacho signal.
  8. Morgoth
    19. Februar 2012
    Die Lüfter sind allesamt entkoppelt - Vibrationen klingen auch anders. Ich werde mit einem Freund zusammen (er hat die Löt- und Elektronikerfahrung) mal versuchen einen Kondensator mit einzuspannen, indem wir eine Verlängerung mit Kondensator versehen und testen. Wenn das zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führt, kann man ja direkt an der Lüftersteuerung arbeiten und diese vielleicht "reparieren".
  1. lüfter auf pwm umbauen
