I7 930 läuft nicht wie geplant...
Diskutiere und helfe bei I7 930 läuft nicht wie geplant... im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Abend, ich habe eben bei CPU-Z gesehen, dass mein CPU auf einem Core Speed von 1600 MhZ läuft, obwohl er normalerweise auf 2800 MhZ laufen... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Xoryo, 3. März 2011.
I7 930 läuft nicht wie geplant... - Similar Threads - 930 läuft geplant |
Pc läüft nur auf 4k 30hz mit DP?Pc läüft nur auf 4k 30hz mit DP?: Mein Pc läüft auf 4k60hz fähigen monitor nur auf 30hz mit DP, auf HDMI funktioniert das aber woran liegt das? habe eine intel arc a770...
Grafikkarten | 14. März 2024 |
Läuft ein i5 2500k auf einem Fujitsu P710?Läuft ein i5 2500k auf einem Fujitsu P710?: Läuft die CPU auf dem Board.
https://www.gutefrage.net/frage/laeuft-ein-i5-2500k-auf-einem-fujitsu-p710
Prozessoren | 11. März 2024 |
grafikkarte läuft und bild auch aber wird nicht erkannt?grafikkarte läuft und bild auch aber wird nicht erkannt?: die grafikkarte dreht sich und bild ist auch da aber der pc erkennt die grafikkarte 1050 ti nicht
https://www.gutefrage.net/frage/grafikkarte-laeuft-und-bild-auch-aber-wird-nicht-erkannt
Stromversorgung | 10. März 2024 |
GTX 1050 Ti läuft, aber GTX 1650 nicht?GTX 1050 Ti läuft, aber GTX 1650 nicht?: Das ist bei einem PC der Fall, obwohl beide die gleiche TDP von 75 Watt haben. Weiß jemand warum?
Mir gehört der PC selber nicht, doch hier die Spezifikationen die ich noch weiß:
GPU: aktuell...
Stromversorgung | 6. März 2024 |
CPU läuft nur noch mit 0,20 GHz Taktfrequenz?CPU läuft nur noch mit 0,20 GHz Taktfrequenz?: Hallo mein Laptop ist ziemlich langsam, also hab ich mal nachgeschaut und festgestellt, dass die CPU immer mit 0,20 GHz Taktet und dadurch immer komplett ausgelastet wird, bei mir ist ein Intel...
Prozessoren | 6. März 2024 |
Is dassfür die Hardware schädlich wenn er 7tage durchgehend läuft?Is dassfür die Hardware schädlich wenn er 7tage durchgehend läuft?: Mein PC Läuft jetzt seit 7tage durchgehend is das für meine Hardware schädlich hab einen Ryzen 9 5950x drin eine MSI 2080Ti drin und ein Asus 550FGaming Board und 32GBRam und 850watt bequiet pure...
Stromversorgung | 2. März 2024 |
mein pc läuft nicht rund HILFE?mein pc läuft nicht rund HILFE?: hallo erstmal
ich bräuchte dringend Hilfe bin am verzweifeln habe ein b550m Pro Mainboard Cup aktuell einen ryzen 5 3200 drauf eingebaut 16 gb Arbeitsspeicher und eine rtx 4060 ti 16 gb aber...
Prozessoren | 23. Februar 2024 |
CPU Vergleich i7 930 vs i7 2600k?CPU Vergleich i7 930 vs i7 2600k?: welche cpu ist besser
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-vergleich-i7-930-vs-i7-2600k
Prozessoren | 21. Januar 2023 |
Windows Phone: Nokia Lumia 930Windows Phone: Nokia Lumia 930: Windows Phone: Nokia Lumia 930
[img]
[img]
Technische Daten Infos Hersteller:
Format: Barren
Netze: GSM-Quadband (850/900/1800/1900), UMTS-Quadband (850/900/1900/2100), LTE-Pentaband...
Smartphones | 10. Dezember 2014 |
i7 930 EK 3.0 LT Tempsi7 930 EK 3.0 LT Temps: Hallo zusammen,
ich habe einige etwas irritierende Beobachtungen gemacht, bwzügl. der gemessenen Last temps in div. Sysprofilen.
Ich selbst hab einen i7 930 @ 4,2 Ghz und 1,280 Volt....
Luft- & Wasserkühlung | 13. Oktober 2010 |
intel core i7 930 cpu stepping batch und cointel core i7 930 cpu stepping batch und co: wollte an fragen was diese Daten über Diese CPU Sagen
Übertaktungspotential usw. Ein Bild ist im Anhang
Daten auf der CPU und Verpackung Hier ohne Anhang
s-spce SLBKP COSTA RICA...
Prozessoren | 9. Oktober 2010 |
Intel i7 930 oder i7 960???Intel i7 930 oder i7 960???: Hallo Leute!!!
Ich wollte mal fragen welcher Prozessor besser ist, vom Stepping, Übertaktpotenzial, usw.
Also ist der i7 930 besser als der i7 960 mit dem Stepping???
Welcher von den...
Prozessoren | 23. Mai 2010 |
Intel Pentium D 930 prob ^^Intel Pentium D 930 prob ^^: Leute hab mal ne frage woran kann es liegen das bei nem pentium D 930 eiene temp von 3-5 grad angezeigt werden ^^ gibt es progs die die kern temp lesen ??? von core 1 und 2 ??? das board is so nen...
Luft- & Wasserkühlung | 13. April 2007 |
