HDD "ueber kopf" einbauen...
Diskutiere und helfe bei HDD "ueber kopf" einbauen... im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; tach ^^ nen kumpel hat sich nen paar teile fuer nen neuen pc bestellt und hat jetzt das problem, dass seine hdd nicht passt, der kaefig kolligiert... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von Diabolus, 24. August 2007.
HDD "ueber kopf" einbauen... - Similar Threads - HDD kopf einbauen |
HDD kaputt - wie entfernen?HDD kaputt - wie entfernen?: Hallo zusammen,
meine HDD Festplatte ist kaputt. Ich habe sie jetzt eben ausgebaut. Allerdings wird weiterhin eine Fehlermeldung angezeigt, wenn ich z.B. den "Downloads"-Ordner öffnen möchte, der...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 17. März 2024 |
BIOS erkennt entweder die HDD ODER die SSD?BIOS erkennt entweder die HDD ODER die SSD?: Das ist komisch und hätte ich noch nie. Das BIOS erkennt nicht beide gleichzeitig. Wenn ich die HDD von SATA nehme erkennt er die SSD.
Kann einer Abhilfe schaffen?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 16. März 2024 |
Wie sollen da die hdd reinpassen?Wie sollen da die hdd reinpassen?: Ich habe schon 2,5 Zoll hdd vertikal und hirizontal reingesteckten aber das passt einfach nicht. Das selbe my 3,5 zoll
https://www.gutefrage.net/frage/wie-sollen-da-die-hdd-reinpassen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 4. März 2024 |
hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum...hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum...: hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum anschliessen bereits vorhanden oder muss ich die erwerben...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 1. März 2024 |
Lebenserwartung von HDD Festplatten?Lebenserwartung von HDD Festplatten?: Guten Abend zusammen,
Ich wollte hier mal eher nach der persönlichen Erfahrung fragen und nicht nach der theoretischen Lebenserwartung einer HDD.
Es geht um eine alte WD 2TB HDD. Diese war auf...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 29. Februar 2024 |
Hdd mit Netzteil betreiben?Hdd mit Netzteil betreiben?: Hallo,
ist es möglich, eine oder mehrere Hdds mit einem Netzteil zu betreiben welches nicht an einem Mainboard angeschlossen ist sondern nur an die Festplatten?
Vielen Dank im Voraus...
Stromversorgung | 26. Februar 2024 |
Was ist haltbarer HDD oder SSD?Was ist haltbarer HDD oder SSD?: Dass SSD (ohne mechanische Bewegung) deutlich schneller sind als HDD ist klar; aber was ist haltbarer?
Früher hies es, dass die Anzahl der Schreibzyklen von SSD-Speicherzellen begrenzt ist. Heute...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 20. Februar 2024 |
wenn man eine ssd m.2 hat worauf das betriebssystem läuft hdd zustätzli ch kaufen?wenn man eine ssd m.2 hat worauf das betriebssystem läuft hdd zustätzli ch kaufen?: hallo
ich habe aktuell eine m.2 ssd bei der langsam der speicher aus geht macht es irgend ein unterschied bei der leistung eines pcs wenn ich zusätzlich eine 4tb hdd kaufenl würde und anschjeßen...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 18. Februar 2024 |
Hdd inhalt auf Ssd übertragen?Hdd inhalt auf Ssd übertragen?: Ich habe mir letztens eine Ssd gekauft und eingebaut und danach hat mein pc nicht mehr gebootet als ich sie rausnahm ging alles wieder da kam ich auf die Idee windows und den restlich Inhalt der...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 13. Februar 2024 |
Welches Verbindungskabel brauche ich hier HDD zu Mainboard?Welches Verbindungskabel brauche ich hier HDD zu Mainboard?: Ein Flexprint Kabel zu SSD ? Ich habe leider nicht mehr das abgebildete Verbindungskabel und möchte auch nicht die HDD verwenden sondern eine SSD. Ich hoffe jemand kann helfen! Das Model ist:...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 12. Februar 2024 |
Ungenutzte HDD und SSD Hilfe?Ungenutzte HDD und SSD Hilfe?: Kann mir jemand helfen die wieder zu aktivieren? Ich bin mit einem Rechtsklick auf beide gegangen, aber ich kann kein neues einfaches Volumen auswählen. Hat da jemand Ahnung und weiß was zutun ist...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 5. Februar 2024 |
Spiele auf HDD funktionieren nicht mehr?Spiele auf HDD funktionieren nicht mehr?: Moin,
Ich habe mir eine 2TB HDD besorgt und habe meine Spiele alle von meiner 250GB SSD auf die HDD geschoben. Danach konnte ich die Spiele nicht mehr starten und es wurde mir angezeigt das...
HDD und Netzteil im NZXT H9?HDD und Netzteil im NZXT H9?: Hallo. Ich möchte mir ein NZXT H9 zulegen. Aber davor hätte ich noch 2 Fragen.
1: Kann man im H9 eine HDD montieren?
2: Muss man da beim Netzteil etwas beachten, weil das H9 ja ein...
Stromversorgung | 21. Januar 2024 |
