[HDD] Raid 0 und kein Plan...
Diskutiere und helfe bei [HDD] Raid 0 und kein Plan... im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi! Morgen bekomm ich meine 2. Festplatte und zwar die gleiche nochmal, also eine Seagate Barracuda 7200.10 mit 250GB. Ich wollte mir dann natürlich... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von Thomas92, 9. August 2007.
Seite 1 von 2
[HDD] Raid 0 und kein Plan... - Similar Threads - HDD Raid Plan |
HDD kaputt - wie entfernen?HDD kaputt - wie entfernen?: Hallo zusammen,
meine HDD Festplatte ist kaputt. Ich habe sie jetzt eben ausgebaut. Allerdings wird weiterhin eine Fehlermeldung angezeigt, wenn ich z.B. den "Downloads"-Ordner öffnen möchte, der...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 17. März 2024 |
BIOS erkennt entweder die HDD ODER die SSD?BIOS erkennt entweder die HDD ODER die SSD?: Das ist komisch und hätte ich noch nie. Das BIOS erkennt nicht beide gleichzeitig. Wenn ich die HDD von SATA nehme erkennt er die SSD.
Kann einer Abhilfe schaffen?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 16. März 2024 |
Wie sollen da die hdd reinpassen?Wie sollen da die hdd reinpassen?: Ich habe schon 2,5 Zoll hdd vertikal und hirizontal reingesteckten aber das passt einfach nicht. Das selbe my 3,5 zoll
https://www.gutefrage.net/frage/wie-sollen-da-die-hdd-reinpassen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 4. März 2024 |
hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum...hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum...: hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum anschliessen bereits vorhanden oder muss ich die erwerben...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 1. März 2024 |
Lebenserwartung von HDD Festplatten?Lebenserwartung von HDD Festplatten?: Guten Abend zusammen,
Ich wollte hier mal eher nach der persönlichen Erfahrung fragen und nicht nach der theoretischen Lebenserwartung einer HDD.
Es geht um eine alte WD 2TB HDD. Diese war auf...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 29. Februar 2024 |
Hdd mit Netzteil betreiben?Hdd mit Netzteil betreiben?: Hallo,
ist es möglich, eine oder mehrere Hdds mit einem Netzteil zu betreiben welches nicht an einem Mainboard angeschlossen ist sondern nur an die Festplatten?
Vielen Dank im Voraus...
Stromversorgung | 26. Februar 2024 |
Was ist haltbarer HDD oder SSD?Was ist haltbarer HDD oder SSD?: Dass SSD (ohne mechanische Bewegung) deutlich schneller sind als HDD ist klar; aber was ist haltbarer?
Früher hies es, dass die Anzahl der Schreibzyklen von SSD-Speicherzellen begrenzt ist. Heute...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 20. Februar 2024 |
wenn man eine ssd m.2 hat worauf das betriebssystem läuft hdd zustätzli ch kaufen?wenn man eine ssd m.2 hat worauf das betriebssystem läuft hdd zustätzli ch kaufen?: hallo
ich habe aktuell eine m.2 ssd bei der langsam der speicher aus geht macht es irgend ein unterschied bei der leistung eines pcs wenn ich zusätzlich eine 4tb hdd kaufenl würde und anschjeßen...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 18. Februar 2024 |
Hdd inhalt auf Ssd übertragen?Hdd inhalt auf Ssd übertragen?: Ich habe mir letztens eine Ssd gekauft und eingebaut und danach hat mein pc nicht mehr gebootet als ich sie rausnahm ging alles wieder da kam ich auf die Idee windows und den restlich Inhalt der...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 13. Februar 2024 |
Welches Verbindungskabel brauche ich hier HDD zu Mainboard?Welches Verbindungskabel brauche ich hier HDD zu Mainboard?: Ein Flexprint Kabel zu SSD ? Ich habe leider nicht mehr das abgebildete Verbindungskabel und möchte auch nicht die HDD verwenden sondern eine SSD. Ich hoffe jemand kann helfen! Das Model ist:...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 12. Februar 2024 |
2x SSD im Raid und eine interne HDD möglich?2x SSD im Raid und eine interne HDD möglich?: Hallo leute,
ich habe 2 SSD´s im Raid verbund laufen.
2x ADATA Premier Pro SP900 2,5" SSD 128 GB
(SATA 600)
Ich möchte nun meine alte HDD 160 GB als interne Festplatte für Programme...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 22. Dezember 2014 |
HDD Raid FrageHDD Raid Frage: Hallo,
ich moechte mein Mainboard tauschen.
Nun is die Geschichte so, dass meine 2 HDD's im Raid laufen, mit 3 Partitionen.
Die Frage also ist:
Wenn ich das Board tausche und die HDD's...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 8. September 2010 |
Asus Crosshair 3 und 1x SDD + HDD Raid0 + HDD ohne RaidAsus Crosshair 3 und 1x SDD + HDD Raid0 + HDD ohne Raid: Hi an alle!
Ich habe ein kleines Problem: Morgen sollten die neuen Speicherlinge kommen und ich habe mir über ein Problem wohl zu wenig sorgen gemacht!
Ich möchte eine SSD als Systemplatte...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 25. Mai 2010 |
