hd-tv über kabel oder dvbt ?
Diskutiere und helfe bei hd-tv über kabel oder dvbt ? im Bereich Unterhaltungselektronik im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich hab schon wieder eine frage :D kenne mich damit leider nicht sooo gut aus. also ich hab mir ja nun einen full-hd fernseher gekauft. alles... Dieses Thema im Forum "Unterhaltungselektronik" wurde erstellt von Cutter, 7. Februar 2010.
hd-tv über kabel oder dvbt ? - Similar Threads - kabel dvbt |
Wofür ist dieses Kabel da?Wofür ist dieses Kabel da?: Ich möchte eine neue Sata ssd einbauen, weiß aber nicht, ob das der richtige Anschluss dafür ist. Kennt sich da jemand aus?
Dieses Teil ist mit meiner SSD und dem Netzteil verbunden....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 7. März 2024 |
hat das netzteil ein kabel für die Grafikkarte dabei?hat das netzteil ein kabel für die Grafikkarte dabei?: Moin hat das Netzteil ein Kabel welches ich mit der Grafikkarte verbinden kann oder muss ich ein Zusätzliches kabel kaufen? falls ja welches kabel( bitte ein link von Digitec). Vielen dank...
Stromversorgung | 6. März 2024 |
7900 xtx Saphire Nitro+ mit PurePower beQuiet 12m 750w Gold Netzteil. Welche Kabel brauche ich?7900 xtx Saphire Nitro+ mit PurePower beQuiet 12m 750w Gold Netzteil. Welche Kabel brauche ich?: Hallo,
ich habe das beauiet Pure Power 12M 750W Netzteil und zurzeit eine AMD 7900GRE.
jetzt habe ich aber eine Saphire nitro + 7900xtx die wie in der Beschreibung steht:
3x 8-Pin (6+2)...
Stromversorgung | 4. März 2024 |
PC Zusammenbau, -P und +P Kabel wohin?PC Zusammenbau, -P und +P Kabel wohin?: Liebe Community,
ich baue mir gerade einen PC zusammen. Ich weiß nicht wohin die -P Led und +P Led Kabel hinkommen (Auf dem Bild zu erkennen).
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe...
Mainboards | 3. März 2024 |
Hochwertige Mehrfach Steckdose und Display kabel?Hochwertige Mehrfach Steckdose und Display kabel?: Ich brauche einmal eine neue Mehrfach steckdose. Mindestens 5 steck Plätze. Und 2x Dispaly Port zu deinem die 2 Monitore haben nur dvi. Weil die Amazon basic Kabel sind nicht so gut ich hab...
Grafikkarten | 2. März 2024 |
hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum...hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum...: hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum anschliessen bereits vorhanden oder muss ich die erwerben...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 1. März 2024 |
Pcie kabel?Pcie kabel?: Steck ich mit dem pcie kabel die gpu an wenn ja mit welcher seite?
https://www.gutefrage.net/frage/pcie-kabel-4
Stromversorgung | 23. Februar 2024 |
Ohne Lan Kabel/Wlan Stick kein Wlan (PC)?Ohne Lan Kabel/Wlan Stick kein Wlan (PC)?: Hi liebe Community!
In nächster Zeit werde ich meinen ersten PC zusammenbauen und habe mir sehr viele Videos rund um dieses Thema angeschaut. Es wurde nie etwas von WiFi Mainboard, Wlan Stick...
Mainboards | 20. Februar 2024 |
Mein VGA kabel funktioneirt nicht an mein 2ten Monitor?Mein VGA kabel funktioneirt nicht an mein 2ten Monitor?: Hallo ich habe eine frage unzwar ich möchte ein zweiten Monitor benutzten und habe leider kein 2ten Hdmi/vtga port an meiner grafik karte (Nvidia gtx 1650) darum möchte ich mit einen Vga kabel...
Grafikkarten | 19. Februar 2024 |
Ist dieser DP Kabel Kompatibel mit mein Setup?Ist dieser DP Kabel Kompatibel mit mein Setup?: Hallo, mein Monitor hat einen DP 1.2 Anschluss und meine Rtx 3060 einen DP 1.4 Anschluss. SNOWKIDS 1M DisplayPort Kabel 1.4 DP 1.4 Kabel,8K@60Hz,4K@144Hz,2K@165Hz Übertragungsraten von bis zu 32,4...
Grafikkarten | 17. Februar 2024 |
Wie verbinde ich die Kabel von den Frontanschlüsse mit den Mainboard richtig?Wie verbinde ich die Kabel von den Frontanschlüsse mit den Mainboard richtig?: Hallo ,
und zwar hab ich das Problem das ich die Kabel von den Frontanschlüssen also
Power Sw, Reset sw, HDDLED und die anderen zwei entfernt hab und nicht mehr weiß wohin was richtig ist .Also...
Mainboards | 15. Februar 2024 |
Grafikkarten kabel nicht eingesteckt?Grafikkarten kabel nicht eingesteckt?: Hallo liebe Leute ich weiss zwar wie man einen PC baut aber als ich mir Teile für 2000 € ausgesucht habe wollte ich ihn lieber von Profis bauen lassen und den PC habe ich jetzt seit zwei Monaten...
Mainboards | 14. Februar 2024 |
SATA Kabel zu groß?SATA Kabel zu groß?: Hallo, ich habe momentan ein Problem, dass mein SATA-Kabel zu groß ist für den Motherboard-SATA-Anschluss. Was kann ich tun, damit das Kabel da reinpasst?...
Mainboards | 8. Februar 2024 |
