Häufige Lags - woran liegts?
Diskutiere und helfe bei Häufige Lags - woran liegts? im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag, Ich habe in letzter Zeit (seit mehreren Wochen), sehr häufig starke Lags. Damit meine ich: Das ich alle 10-60 sekunden ein kurzes... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von FosJonas, 30. September 2013.
  1. FosJonas
    FosJonas Möchtegern-Schrauber
    1. Dezember 2009
    Guten Tag,
    Damit meine ich: Das ich alle 10-60 sekunden ein kurzes "Standbild" habe, also für 1-2 Sekunden meine Internetverbindung soweit einbricht das lediglich Skype noch verzerrt funktioniert während jedes Spiel (LoL, Starcraft) einfach komplett hängen bleibt, danach geht es aber wieder ganz normal weiter.
    Was ich mich nun Frage, woran liegt das? Ich hatte schon immer Probleme mit meiner Internetverbindung, aber so stark war es noch nie.
    Mal ein paar Daten:
    Router: EasyBox 802
    Lan-Kabel: ist circa 50m lang, könnte das Probleme verursachen?
    ADSL-Status: Directupload.net - ayojmwmb.png
    Wäre sehr Dankbar wenn mir jemand helfen könnte der weis woran das liegen könnte, bzw. wie man herraus bekommt woran es liegt.
  2. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    tritt das problem ohne skype auch auf?
    wieso so ein langes lan kabel? ist es eventuell defekt?
    was hast du sonst für hardware?
  3. FosJonas
    1. Dezember 2009
  4. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Hättest du vielleicht einen Laptop, den du probeweise an das LAN-Kabel stöpseln könntest?
    Oder könntest du dir einen von einem Kumpel oder Bekannten ausleihen?
  5. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    oder den pc mal oben aufbauen und mit nem kleinen kabel testen?
    die hardware ist jetzt auch nicht unbedingt fuers zocken geignet, daher koennen laggs auch kommen.
  6. FosJonas
    1. Dezember 2009
    So, das ganze mal gemacht: auch bei einem anderen 3m Kabel laggt es Extrem:
    Teilweise 1000ms, 2-3 sekunden lang ist die Verbindung fast weg.
    An der Hardware kanns nicht liegen, spiele Starcraft und LoL sowiso auf niedrigsten settings und die FPS sind dementsprechend auch konstand bei 60+.
    Wobei ich sagen muss das es tatsächlich von Tag zu Tag schlimmer wird. Könnte es sein das da irgendwas grade den Geist aufgibt?
    Übrigends habe ich es mit einem anderen PC unten getestet, kann also auch einen Defekt des Mainboards/Netzwerkkarte ausschliesen.
  7. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    sind denn auf dem pc die grakatreiber aktuell?
    ping mal deinen router an mit dem befehl ->ping "ip deines routers"
    die ip des rouers findest du am leichtesten raus indem du ipconfig /all eingibst und die ip des standardgateways ist die des routers in der regel
    alles soweit geht in ausführen->cmd
    wie hoch ist der ping?
  8. FosJonas
    1. Dezember 2009
    Joah die Grafikktreiber sind Aktuell.
    Zum Router habe ich nen Ping von 1ms.
    Habe auch schon nen Pingtest bei Pingtest.net gemacht:
    Ping: 14ms
    Jitter: 1ms
    Packet Loss: 0%
    Wie gesagt Skype und 360p Videos auf youtube laufen ohne Probleme, nur bei Spielen (anders gesagt jedem Spiel das halbwegs was an Internet Leistung benötigt) laggt. HD Livestreams laggen allerdings auch oft, allerdings kann man da schwer sagen ob das an meinem Internet liegt oder nur am Stream.
  9. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    ich bin immer noch fest ueberzeugt, dass deine cpu nicht ausreicht...es ist nur ein dual core und eig ein office prozessor..
  10. FosJonas
    1. Dezember 2009
    Um es so zu sagen: ich konnte sogar mit meinem Notebook (Intel onboard, 2ghz dualcore) Flüssig Spielen, auf niedrigen Einstellungen fressen die Spiele einfach gar nichts.
  11. Mazze7
    Mazze7 Computer-Experte
    20. Februar 2008
    M
    ritter06
    Was hast du denn für ne Leitung? Evtl. ist einfach nur dein Internet zu langsam.
    Dein Router könnte auch defekt sein, bzw. auf dem Weg des defektes sein. Kannst du dir vllt von nem Bekannten einen ausleihen und testen?
    Lass nebenbei mal den Auslastungsmonitor laufen und schau den dir an. Könnte auch gut sein, dass die Auslastungen zu hoch sind und du deswegen laggs bekommst.
    Check auch die laufenden Prozesse, vllt hat sich irgendwas eingeschlichen.
  1. liegts lags
  2. lan kabel verursacht lags
