Grafikkarte taktet in Spielen nicht hoch...
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte taktet in Spielen nicht hoch... im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus Jungs :) Meine Grafikkarte (Palit GTX260 Sonic 216SP) taktet auf einmal nicht mehr hoch, wenn ich ein Spiel starte. Sie bleibt einfach im... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von nameless, 30. August 2009.
  1. nameless
    nameless PC-User
    27. Juli 2009
    Christian
    Servus Jungs :)
    Meine Grafikkarte (Palit GTX260 Sonic 216SP) taktet auf einmal nicht mehr hoch, wenn ich ein Spiel starte. Sie bleibt einfach im 2D-Modus.
    Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. :confused:
    MfG
    #1 nameless, 30. August 2009
  2. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    wie liest du aus ob sie hoch taktet?
    ist das spiel eventuell so alt, dass es auch mit der 2D Leistung der Karte auskommt?
  3. nameless
    nameless PC-User
    27. Juli 2009
    Christian
    Ich bekomme die Taktraten auf meiner g15 angezeigt.
    Das Problem habe ich bei jeder 3D-Anwendung, die ich starte. Egal ob Far Cry 2, Test Drive Unlimited oder Team Fortress2... :(
    MfG
  4. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Welche Software macht diese Ausgabe auf der G15? Ist diese evtl. nach einem Treiber
    Update nicht mehr in der Lage richtig aus zu lesen?
    #4 The_LOD2010, 30. August 2009
  5. nameless
    nameless PC-User
    27. Juli 2009
    Christian
    Die Anzeige ist von evga precision. Ich habe keinerlei Updates gemacht.
    Das Problem war auf einmal da, ohne dass ich irgendeine Einstellung geändert hatte.
    MfG
  6. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    laufen denn deine games jetzt mit weniger fps als vorher, oder wird nur falsch angezeigt?
  7. nameless
    nameless PC-User
    27. Juli 2009
    Christian
    Natürlich habe ich durch den geringeren Takt auch weniger fps. :(
    Ich habe jetzt mit dem Rivatuner eingestellt, dass die Karte auch im 2D Betrieb mit dem 3D Takt läuft.
    Mir wäre es aber lieber, wenn sie im Idle heruntertakten würde... :confused:
    MfG
  8. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    schon mal den graka treiber neu oder neuere version installiert?
  9. nameless
    nameless PC-User
    27. Juli 2009
    Christian
    Ich habe schon 3 Treiber ausprobiert, aber mit keinem hat es funktioniert.
  10. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Das Problem hatte ich auch mal aber im Laptop, da wollte sich der Kern nichtmehr hochtakten lassen (alle anderen Werte nur einzeln).
    Da half auch erst ne Neuinstall (hab aber auch nicht sooo viel anderes probiert)
    #10 bernd das brot, 30. August 2009
  11. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Ich würde vor einer Neuinstallation des gesamten Systems es vorziehen, mit dem Treiber Entferner drüber zu gehen und den Treiber noch mal von Null an zu laden. Und dann im besten Fall die neueste Version von EVGA =)
    #11 The_LOD2010, 30. August 2009
  12. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
  1. gpu taktet nicht hoch beim spielen
  2. grafikkarte taktet im spiel nicht richtig
