Review SilverStone Temjin Evolution TJ08-E
Diskutiere und helfe bei SilverStone Temjin Evolution TJ08-E im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hardware Review SilverStone Temjin Evolution TJ08-E [IMG] Herstellerseite: link Aktuelle Preise: link Eckdaten Das SilverStone Temjin Evolution... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von a-malek, 14. August 2012.
  1. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    Hardware Review
    Eckdaten
    Das SilverStone Temjin Evolution TJ08-E ist der Nachfolger des Temjin TJ08. Bis auf den Namen weisen die beiden Gehäuse jedoch nicht viele Gemeinsamkeiten auf.
    Das SilverStone Temjin Evoution TJ08-E ist ein Mini-Tower Gehäuse. Es bietet Platz für Mainboards vom Formfaktor µATX und Mini ITX, wobei des Mainboard auf dem "Kopf" stehend montiert wird. Dabei können CPU Kühler mit einer Höhe von bis zu 165mm montiert werden.
    Grafikkarten können eine Länge von bis zu 33cm aufweisen. Dabei werden Kühldesigns empfohlen, welche die Abwärme hinten aus dem Gehäuse befördern.
    Desweiteren besitzt das Gehäuse einen externen 3.5" Schachte, sowie zwei externe 5.25" Schächte, wobei hier die maximale Laufwerkslänge etwa 18cm beträgt (abhängig von der Länge des Netzteils).
    Intern können maximal vier 3.5" bzw. 2.5" Laufwerke montiert werden.
    Die Netzteillänge sollte 16cm nicht überschreiten, und beträgt maximal 18cm (abhängig von den optischen Laufwerken).
    An der Front befinden sich, wie üblich, Power- und Resettaster, Status-LED's für Power und HDD, Audio-Anschlüsse und zwei USB3.0 Buchsen.
    Lieferumfang und Verpackung
    Die Verpackung ist von außen nicht extravagant. Das Gehäuse wird von zwei Styropor Formen gegen Stoßschäden geschützt. Weiters wird das Gehäuse mit einer Plastik-Folie gehen Staub und Feuchtigkkeit beim Transport geschützt. Der Luftfilter für das Netzteil ist zusätzlich mit einem Klebeband fixiert.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Im Lieferumfang enthalten sind:
    • das Gehäuse selbst
    • eine sehr detaillierte und umfangreiche Bedienungsanleitung
    • ein Adapter vom Front USB3.0 Anschluss auf einen USB2.0 Mainboardanschluss
    • Schrauben zur Laufwerks- und Mainboard-Montage
    • vier Kabelbinder
    • ein einseitig klebendes Gummipad (ca. 5mm dick) als Abstandshalter zwischen Grafikkarte und HDD-Käfig
    • ein Silverstone Aufkleber
    Äußerer Eindruck
    Durch die Alu-Front wirkt das Gehäuse sehr hochwertig. Das Meshgitter für den Frontlüfter sehr gut in die Alu-Front eingearbeitet. Der Rest des Gehäuses ist aus Stahl gefertigt.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Das Gehäuse besitzt keine scharfen Kanten, auch nicht im Innenraum. Bis auf die PCI-blenden ist alles schwarz lackiert. Durch die zusätzlichen Führungsschienen an den Seitenteilen und die massive Alufront ist das Gehäuse im geschlossenen Zustand sehr steif.
    Gehäuseinnenraum
    Der Innenraum ist vollständig schwarz lackiert, alle Kabel sind schwarz ummantelt und mit schwarzen Steckern versehen.
    Verglichen mit anderen Gehäuse lässt sich das Silverstone Temjin Evolution TJ-08E bis auf das "Skelett" demontieren. Unter anderem lässt der Gehäusedeckel, der Mainboardschlitten und der HDD-Käfig entfernen, um die Montage der Hardware zu erleichtern.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Für die Belüftung ist der in der Front eingebaute 180mm Lüfter zuständig, der über Belüftungsschlitze auch die Rückseite des Mainboards bzw. Mainboardschlittens belüftet.
    [​IMG] [​IMG]
    Die Drehzahl des Frontlüfters ist über einen Schalter in zwei Stufen regelbar. Zusätzlich lässt sich am Heck ein optionaler 120mm Lüfter montieren.
    Sowohl für den Frontlüfter als auch für den Netzteil-Lufteinlass sind Staubfilter vorhanden. Der Filter an der Front lässt sich, ohne das Gehäuse zu öffnen, ganz einfach zum Reinigen in horizontaler Richtung entfernen.
    [​IMG] [​IMG]
    Der Netzteil-Staubfilter wird mittels Magneten auf seiner Position am Deckel gehalten.
    [​IMG] [​IMG]
    Die Festplatten sollen über Schaumstoffeinlagen im Käfig entkoppelt. Auf dem Festplattenkäfig befindet sich eine Auflage, die als Stütze für überlange Grafikkarten dient.
    [​IMG] [​IMG]
    Die Review zur Montage der Hardware, sowie Tests zur Kühlleistung folgen demnächst...
    #1 a-malek, 14. August 2012
    2 Person(en) gefällt das.
  2. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    ...Fortsetzung
    Hardware Montage
    Die Montage des Mainboards verläuft im Großen und Ganzen problemlos. Vor allem der herausnehmbare Mainboard-Schlitten ist sehr hilfreich. Bei manchen Befestigungslöchern lassen sich die Schrauben etwas schwer drehen, wahrscheinlich aufgrund von Lackrückständen im Gewinde.
    [​IMG] [​IMG]
    Platzmäßig kann es bei tiefen Tower-Kühlern zu Problemen mit dem HDD-Käfig kommen. Auch der USB3.0 Frontanschluss am Mainboard wird vom HDD-Käfig verdeckt und da der Stecker vom Frontpanel nicht abgewinkelt ist, kann am Frontpanel nur USB2.0 genutzt werden. Je nachdem wo der Frontanschluss am Mainboard sitzt, kann das natürlich anders sein.
    Grundsätzlich würde ich für dieses Gehäuse empfehlen nur 2.5" HDD's zu verbauen, da es ansonsten leicht zu Komplikationen mit dem CPU-Kühler kommen kann.
    Was noch auffällt ist, dass sich das BD/DVD-Laufwerk vergleichsweise schwer in den 5.25" Schacht schieben lässt.
    [​IMG] [​IMG]
    Für das Verlegen der Kabel hinter dem Mainboardschlitten ist ausreichend Platz vorhanden. Durch den Ausschnitt im Schlitten ist es sogar möglich Kühler mit Backplate zu montieren, ohne das Board vom Schlitten entfernen zu müssen.
    [​IMG] [​IMG]
    Lautstärke (subjektiver Eindruck)
    Trotz der zwei Betriebsmodi des Frontlüfters, ist dieser selbst bei niedriger Einstellung noch deutlich hörbar, also definitiv nicht für den Silent-Betrieb geeignet. Leider ist im Lieferumfang kein Molex-Adapter für den Lüfter enthalten, was aber durchaus angebracht wäre, aufgrund der relativ hohen Stromaufnahme des Lüfters bei voller Drehzahl.
    Die Festplatten werden ausreichend gut entkoppelt. Dies erfolgt einerseits durch eine Schaumstoffeinlage zwischen Festplatte und Käfig. Der Käfig selbst ist nochmals vom restlichen Gehäuse entkoppelt.
    Netzteil und BD/DVD-Laufwerk werden zwar nicht entkoppelt, sind jedoch nicht lauter als der Frontlüfter, was Störgeräusche durch Vibrationen betrifft.
    ... Temperatur Tests und Fazit folgen demnächst...
    ---------- Post hinzugefügt 17.08.2012 um 00:51 ---------- Vorheriger Post 16.08.2012 um 14:18 ----------
    ... Teil 3
    Belastungstests
    Bei den Tests wird die CPU mit Prime95 (Blend Test) belastet. Es werden vier Szenarien durchlaufen:
    1. CPU und Frontlüfter auf minimaler Drehzahl
    2. CPU Lüfter auf minimaler Drehzahl und Frontlüfter auf voller Drehzahl
    3. CPU Lüfter auf maximaler Drehzahl und Fronlüfter auf minimaler Drehzahl
    4. CPU und Fronlüfter auf maximaler Drehzahl
    Testhardware: siehe Profil
    Dabei ergeben sich folgende Werte (in °C) bei geschätzten 20°C Raumtemperatur.
    Man erkennt, dass sich die Drehzahl des Frontlüfters nur sehr unwesentlich auf die CPU-Temperatur auswirkt. Die Festplatten profitieren auch nur leicht davon.
    Abschlussbemerkung/Fazit
    Das Gehäuse bietet für rund 85 Euro sehr viele kleine Gadgets, unter anderem eine Halterung für Tower-Kühler, Grafikkartenauflage, uvm. Durch die Aluminium-Front ist das Gehäuse auch schön anzusehen. Wegen der leicht herausnehmbaren Staubfilter ist das Gehäuse auch sehr pflegeleicht und da sich das Gehäuse in viele Einzelteile zerlegen lässt, ist auch die Hardware Montage keine Fummelei, wie bei anderen Gehäuse mit so kompakten Abmessungen. Bei der Bedienungsanleitung könnten sich so manch andere Gehäusehersteller ein Beispiel nehmen.
    Ein paar negative Punkte gibt es jedoch auch:
    • für den Frontlüfter ist kein Molex-Adapter im Lieferumfang enthalten
    • der HDD Käfig verdeckt den USB3.0 Anschluss bei manchen Mainboards
    • kein SATA Anschluss an der Gehäusefront
    • Der Frontlüfter ist zu laut, auch bei niedriger Drehzahleinstellung
    Zusammenfassend lässt sich sagen dass dem Hersteller Silverstone hier ein wirklich gutes Gehäuse gelungen ist, dass seinen Preis durchaus Wert ist.
    a-malek​
    1 Person gefällt das.
