GeForce GTX 280 übertakten
Diskutiere und helfe bei GeForce GTX 280 übertakten im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Leutz, würde mich sehr interessieren ob Ihr eure GeForce GTX 280 übertaktet.:) Wenn ja: Wie hoch taktet Ihr sie und welche Kühlung verwendet... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von RallyeFan90, 8. September 2008.
  1. RallyeFan90
    RallyeFan90 Computer-Guru
    29. August 2008
    Hi Leutz,
    Wenn ja: Wie hoch taktet Ihr sie und welche Kühlung verwendet Ihr:D
    Meine Karte läuft mit 684Mhz Chiptakt / 1458Mhz Shadertakt / 1296Mhz Speichertakt / Standard Kühler auf 60%
    Schreibt mir Eure Meinung! ;)
    #1 RallyeFan90, 8. September 2008
  2. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    naja warum willst du bei dem Topteil überhaupt takten? ist doch schnell genug! ich hab zwar ne gtx260 und selbst die brauch ich nicht takten alles rennt wie sau :) nur beim benchen takte ich aber nicht all so viel. man sollte sich immer heran tasten und die wärme immer in auge behalten dann brauch man keine angst zu haben.
    aber sonst ist deine gtx280 mit deinen 19 " minitor unterfordert, oder bencht du den halben tag?
    zum GK ocen nutze ich das EVGA PRECISION Tool kannste hier runter laden
    http://www.pcgameshardware.de/aid,643208/Download/EVGA_Overclocking-Tool_Precision_steht_in_Version_102_zum_Download_bereit/
    gruss agent
    #2 Agent Smith, 8. September 2008
  3. RallyeFan90
    29. August 2008
    Man kann nie genug Leistung haben. Die Karte bekommt mit 16x MSAA genug zu tun auch auf meinem 19".
    Temps laufen im grünen Bereich. Diese Taktraten sind das Maximum meiner Karte. 1000% Stabil!
    #3 RallyeFan90, 8. September 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. September 2008
  4. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    naja dann mach mal :) aber immer dran denken wärme :p wenn ich z.b. zuviel geoced habe und zocke, schmiert mein pc ab und startet neu weil zu warm
    #4 Agent Smith, 8. September 2008
  5. RallyeFan90
    29. August 2008
    Wie gesagt, läuft absolut stabil. Obwohl FarCry schon ein gutes alter auf dem Buckel hat ist es immer noch ein guter Test für die Karte. FarCry mit patch 1.3 reagiert sehr empfindlich auf zu hohen Takt. Wenn man HDR anschaltet und die erste Mission startet kommt es bei zu hohem Takt zum Absturz. Crysis kann noch so gut laufen aber FarCry, wie gesagt.
    #5 RallyeFan90, 8. September 2008
  6. Kumpel Christus
    Kumpel Christus Profi-Schrauber
    14. Juli 2008
    Hansi
    http://steamcommunity.com/id/N
    Schließ mich Agent Smith an .... ich OC auch nur zum Benchen, ansonsten läuft meine GTX260 im standarttakt !
    ich hab das Tool Power Strip (und nein es ziehnen sich keine Frauen aus dabei)
    #6 Kumpel Christus, 8. September 2008
  7. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    erstens @ agent
    ob jemand welche karte auch immer oc't ist dem seine sache ;) er meint es bringt ihm was, lass ihn auf seinem tripp. Desweiteren geht es hier drum wie weit man seine GTX280 übertaktet hat. nicht wie man es gemacht hat. Ist also eigentlich am threadthema vorbei ^^
    zweitens @ RallyFan90
    1000% stabil wirste nie was bekommen ^^ auch 100% ehr weniger. selbst mit dem besten testtool kann man auch nach nen jahr testen lassen immernoch fehler auftreten. nur sind sie sehr sehr gering. einzelne oder mehrere Spiele gleichzeitig zum testen nehmen ist schwachsinn... kein spiel reizt jede ecke eines chips aus. es gibt immer sachen die ungenutzt sind und die irgendwann fehler verursachen können. leider kann man das auch nicht mit ATItool abdecken. Deshalb wird sie wenn dann nur zu 99,9% stabil sein.
    PS: irgendwann wird der moment kommen wo auch eine GTX280 das spiel nichtmehr auf extreme bei nem 19" schafft. bei der 8800GTX wurde das auch schon geknackt. und erst dann wird OC sinnvoll sein. mal so nebenbei.
    und nun weiter im thema bitte ;)
  8. RallyeFan90
    29. August 2008
    @ Gorsi;)
    dann läuft das System eben 99,9% stabil. Und wie kommst Du darauf das ich mehrere Spiele gleichzeitig Teste? Fakt ist, das bei vielen Games bei zu hohem Takt kein Fehler auftritt und auch bei 3DMark´s nicht. FarCry sticht eben aus der Masse raus weil es auffällig oft instabilität aufdeckt! Fehler/Abstürze treten in der Regel beim Spielen auf, wenn man es am wenigsten erwartet, das kann in jedem Spiel passieren, auch wenn es noch so anspruchlos erscheint.
    Schwachsinn ist was Du meinst. Das ATItool kann zig Stunden laufen ohne das Artefakte auftreten, wegen mir auch andere Tests oder Benches. Erst der Praxiseinsatz mit Spielen zeigt ob das System stabil ist oder nicht!!! Irgendein Spiel stresst z.B. mehr die TMU´s, andere mehr die Shader-Prozessoren.
    An Crysis sieht man, das sich OC dieser Karte auch jetzt schon bezahlt macht. Das wird sich mit den nächsten DX10 Games nicht ändern.
    So Leutz, weiter im Thema!
    Hier haben doch bestimmt noch mehr von Euch eine GTX 280 oced!?!?;)
    MfG RallyeFan90
    #8 RallyeFan90, 11. September 2008
  9. OC Water
    OC Water Grünschnabel
    10. September 2008
    Thomas
    Oc gtx 280
    Hallo, die erste von meinen beiden ist verbaut.
    Ich habe bei meiner EVGA mit dem Precision OC Programm
    die Karte sofort auf 700/1458/2500 eingestellt und den
    Lüfter mit dem Tool auf 75 % eingestellt.
    Zum Vergleich die Werte von XFX GTX 280 XXX sind: 670/1458/2500
    Also die CPU nochmal um 30 MHz höher wie bei der Zotac AMP.
    Bei 3 Stunden Crysis keine Probleme, außer das ich mal neu Pause brauche :)
    Ich habe auch noch Far Cry. Und wo ich diesen Thread gelesen habe,
    kann ich nur sagen das es 2 Stunden (mehr hatte ich keine Lust es zu testen)
    lang zu keinen Hitzeproblemen laut der Temps, die übrigens ständig auch
    angezeigt werden kam. Auch mit Patch 1.3 gespielt.
    Bis jetzt also in den Einstellungen 5 Stunden wirklich voll gezockt und
    kein Problem. Und 1 Jahr will ich die Karte ja nicht behalten. Bzw. mein
    SLI. Und um die Temps beim SLI mache ich mir bei 3 zusätzlichen
    120 mm Lüftern von oben und einen 360 mm Lüfter von der Seite keine Probleme. Und die CPU der QX9650@4340MHz ist Wassergekühlt.
  10. Whitecker007
    Whitecker007 Banned
    15. Mai 2008
    Sascha
    Also ich hab das so gemacht um die topp werte für meine kartze rauszufinden,ich bin im forumdeluxx/hier bei sysprofile,und awayrdfabrik,mal die graka benches durchgegangen und hab geschaut was andere leute für werte hatten,und demnach getestetet obs bei mir geht,weil viel schief gehen kann nich,ausser das der rrechner einfreiert und neustartet oder bluescreen,ausser die karte würd extrem zu heiß,und ich hab das mit rivatuner gemacht,aber womit man das im edefeekt macht is für die katz:=)
  11. RallyeFan90
    29. August 2008
    Hab versucht meine GTX 280 auf 700 Mhz Chiptakt hoch zu bekommen, den Lüfter probehalber auf 80%, ist leider fehlgeschlagen. Bei 684 Mhz ist schluss. Höherer Takt verursacht Abstürze. Ein noch höherer Speichertakt ist auch nicht drin. Evtl. ist beim Shadertakt noch mehr möglich;)
    MfG RallyeFan90 :)
  12. RallyeFan90
    29. August 2008
    Jetzt läuft der Chip doch stabil auf 700 Mhz Chiptakt. Speichertakt auf 1270 Mhz runtergeschraubt. Shadertakt gleichbleibend auf 1458 Mhz. Der Lüfter rotiert auf Automatik, wenn es notwendig wird dreht er auf. ;)
    Momentan stabil auf 713 Mhz Chip-, 1270 Mhz Speicher-, 1458 Mhz Shadertakt (1512 Mhz Shadertakt war zu hoch)
    #12 RallyeFan90, 28. September 2008
  13. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Ihr verrückten Chip Quäler -.- Sowas macht man doch nicht... :D
    Also ich meine auch, das man eine Karte lassen sollte wie sie ist, solange alle Spiele die man spielen möchte normal und gut darauf laufen. Ich halte nicht mal was davon für den 3D Mark auf zu drehen. Die einzigste Karte die ich wirklich OC hatte mit Nutzen war damals meine FX5200 bei der entschied das nämlich darüber ob NFSU2 lief oder nicht *gg*
    Was ich dazu als meine kleine Grundregeln hatte/habe:
    1. Taktraten immer langsam anheben in 25-50MHz schritte.
    2. Maximum erreicht, dann in 1MHz Schritten den letzten Rest austesten.
    3. Jede Einstellung ausführlich auf Stabilität testen (Soweit das mit den bekannten Tools möglich ist).
    4. Treten Fragmente im Bild auf, war es eindeutig zu viel oder der falsche Wert, dazu im näheren Taktfeld +/-10MHz durchprobieren.
    5. Ist man an seinem Ziel, dann alle Spiele die man hat mal testen und auf die idealen Settings bringen. Treten dabei Fehler auf, Takt neu versuchen.
    6. Immer die Temperaturen im Auge behalten. Notfalls den Lüfter hochstellen, wenn es sein muss auch auf 100%.
    7. Bei passiven Karten auf jeden Fall einen Lüfter anbringen.
    8. Über lange Zeit die Gehäuseinnentemperatur beobachten um sicher zu sein das kein Hitzestau entsteht.
    9. Gerade bei kleinen Gehäusen mit schlechter Belüftung heißt es da, jede Einstellung mindestens 5Stunden testen um zu sehen was die Systemtemperatur so macht.
    Wenn man das alles beachtet kann eigentlich nix schief gehen. Der aller größte Feind ist tatsächlich der sich erst nach Stunden bildende Hitzestau der dann im Nachhinein nur schwer zu erkennen ist.
    #13 The_LOD2010, 2. Oktober 2008
    1 Person gefällt das.
  14. Biene-Maja5551
    Biene-Maja5551 PC-User
    9. Oktober 2008
    Josua
    Als ich hab jetz meine 280gtx auf: Core 700, Shadder 1521, Memory 1180 und den Lüfter auf 95% da das ding richtig warm wird im gamer^^ grade liegt sie bei 42-44°C im Spiel geht sie aber mal locker auf 55-60°C (da alles im rechner warm wird^^) Dazu hab ich aber schon eine lösung gefunden: Gehäuse einfach ausmachen und ans fenster stellen--> geht nur im winter :D
    MFG Biene-Maja
    Echt schön erklärt wie man dies machen sollte!
    Editiert von McAtze:
    Keine Doppelposts. Nutze den Bearbeiten-Button.
    #14 Biene-Maja5551, 9. Oktober 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27. September 2009
  15. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
  1. gmx 280 übertakten
  2. geforce gtx 280 übertakten
