Front Panel Audio mit Klinken an Mainboard anschliessen bzw. Line-in (blau) als Front Panel Audio ve
Diskutiere und helfe bei Front Panel Audio mit Klinken an Mainboard anschliessen bzw. Line-in (blau) als Front Panel Audio ve im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag an alle Leser! Ich habe folgendes Problem, ich habe ein Headset, welches man über zwei Klinken anschliesst (Mikrofon-rot und... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von Nicolussius, 13. Februar 2011.
Front Panel Audio mit Klinken an Mainboard anschliessen bzw. Line-in (blau) als Front Panel Audio ve - Similar Threads - Front Panel Audio |
Front panel usb port funktioniert nicht?Front panel usb port funktioniert nicht?: Hab einen Pc gebaut und anschließend alle Anschlüsse getestet. Alles funktioniert einwandfrei bis auf 1 der 3 USB Anschlüsse am Front Panel . Woran könnte das liegen ?...
Prozessoren | 2. Februar 2024 |
Front Panel-Kabel Acer Predator G7200-Gehäuse?Front Panel-Kabel Acer Predator G7200-Gehäuse?: Hey Leute,
ich habe mir vor Kurzem ein altes Gehäuse des Acer Predator G7200 gekauft (das blaue mit dem Raumschiff-Design, was jeder als Kind haben wollte :D). Ich habe das MSI Pro B660-A DDR4...
Mainboards | 28. Oktober 2023 |
so jetzt kommt der beschissenste Teil bei eine PC bau........die front panel anschlüsse am...so jetzt kommt der beschissenste Teil bei eine PC bau........die front panel anschlüsse am...: Wie schaff ich es die anzuschließen, hatte bisher immer einen adapter, aber dieses mal hab ich kein, wie will man das bitte lesen können, gibts da nicht ein Handbuch wo die Anschlüsse drin stehen,...
Prozessoren | 20. April 2023 |
Front Panel Audio passt nicht wieso?Front Panel Audio passt nicht wieso?: es passt dort nicht rein
[ATTACH]
[ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/front-panel-audio-passt-nicht-wieso
Mainboards | 25. Oktober 2022 |
Front Panel USB C?Front Panel USB C?: Hallo,
ich hab mir das Asus B550 F Gaming Wifi 2 bestellt und hab erst jetzt gemerkt, das das Gehäuse das ich mir bestellt habe, den neuen USB Front Panel Anschluss besitzt. Das Mainboard hat...
Mainboards | 7. Juli 2022 |
Wo muss jz der Front Panel abgeschlossen werden?Wo muss jz der Front Panel abgeschlossen werden?: Ich habe ein Msi b450 tomahawk Max 2 und weiß nicht wo der Front Panel abgeschlossen werden muss weil da keine Beschriftung ist...
Mainboards | 24. März 2021 |
Habe ich die Kabel richtig ans Front Panel angeschlossen?Habe ich die Kabel richtig ans Front Panel angeschlossen?: [ATTACH]
Es handelt sich hierbei um das powerswitch, Resetswitch und Power LED +,- Kabel.
Ist das so richtig Rum und ist es normal dass die Power LED Kabel ein bisschen wackeln?...
Mainboards | 18. Dezember 2020 |
CM Strom Stryker Front PanelCM Strom Stryker Front Panel: Hey Leute!
Ich habe mir heute meinen neuen Pc zsmngebaut und eingerichtet und schreibe auch grade von ihm. Allerdings sind noch keine Gehäuselüfter aktiv und mir ergeben sich noch 2-3 Fragen:...
freie Fragen | 15. März 2014 |
3,5" Front Panel mit USM/USM Slim und USB 3.0?3,5" Front Panel mit USM/USM Slim und USB 3.0?: Hey.
Ich brauche für meinen PC einen USB 3.0 Anschluss vorne.
Bisher fand ich einen CardReader, auf den dies zutraf. (MicroSD war auch dabei, wird aber nicht zwingend benötigt.)
Nun...
Sonstige Komponenten | 26. Januar 2013 |
Problem mit dem Front Panel SoundanschlussProblem mit dem Front Panel Soundanschluss: Hallo,
ich hab ein problem seit kurzem mit den frontpanel soundanschlüssen.
nachdem ich vor kurzem beim cablemanagement und reinigen des gehäuses, funktionierte das ganze frontpanel nicht -->2x...
Sound & Audio | 28. Mai 2010 |
Problem mit Front USB PanelProblem mit Front USB Panel: Hallo,
ich musste heute mein Mainboard komplett ausbauen weil ich den CPU Kühler abmontiert habe, als ich wieder alles angeschlossen habe (alles genauso wie vorher), hatte ich folgendes...
Mainboards | 13. Juni 2009 |
ASROCK + Front Panel AudioASROCK + Front Panel Audio: Hi jungs
hab für nen kollegen nen pc zusammengestellt. Doch die Front Panel Audio Anschlüsse für Sound und Mic funktionieren nicht.
Bei Asus weiß ich das man im Bios auf AC 97 Audio stellen...
Sound & Audio | 9. April 2009 |
Mainboard front panel audio problemMainboard front panel audio problem: Tach Community!
Ich hab das Asus P5Q PRO Mainboard und das AeroCool AeroengineII Gehäuse.
Wie o.g. gehts es um die front panel audio. Ein Kabel auf dem Audio steht hab ich dort verbunden wo es...
Mainboards | 18. Oktober 2008 |
Front Panel Audio mit Klinken an Mainboard anschliessen bzw. Line-in (blau) als Front Panel Audio ve solved
pc sound panel klinke
,klinke pc front
,frontpanel an motherboard anschließen
,- gehäuse klinke an mainboard,
- klinkenstecker frontpanel,
- front panel klinke
