Fragen zu I900 Omnia
Diskutiere und helfe bei Fragen zu I900 Omnia im Bereich Smartphones im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich bins mal wieder. Hab noch einpaar Fragen zu meinem I900 Omnia. 1. Wenn ich Start->Einstellungen->System->Werkseinstellungen->Hauptspeicher... Dieses Thema im Forum "Smartphones" wurde erstellt von sevi, 6. Juli 2009.
Status des Themas:
  1. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    26. März 2008
    1. Wenn ich Start->Einstellungen->System->Werkseinstellungen->Hauptspeicher zurücksetzen mach ist das dann das gleiche wie wenn ich so einen Hard-Reset mit Abheben-auflegen Taste+An Knopf mach?
    2. Weiß jemand zufällig, wo die Maps von Route 66 gespeichert sind?
    @Admins:
    Den Thread bitte nicht closen, hab sehr wahrscheinlich noch mehr fragen:)
  2. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    1. jap. ;)
    2. die sind auf der beiliegenden Speicherkarte gespeichert, da muss ne größere Datei mit ein paar Hundert MB sein ;)
    #2 Spacerat, 6. Juli 2009
  3. KrOma
    KrOma PC-Freak
    27. Juni 2009
    Route 66 sowie andere softwares findest du unter Programme im Omnia...
    da musst du weit runter scrollen bist du ein kompass zeichen siehst
    benutze es selbst ... :)
  4. sevi
    26. März 2008
    ok danke für eure Antworten. Hab jetzt schon wieder neue Fragen.
    1. Wie kann ich eine Nummer gleich von der Anrufliste auf die Sim-Karte speicher? Hab jetzt Hauptmenü->Anrufliste->Nummer bsp.123->Nr.zufügen-> Neu gemacht. Aber dann speicherts ja auf dem Handy und dann muss ich ja jede Nummer auf die Sim-Karte kopieren und dann vom Handy löschen, wenn ich die nur auf der Sim-Karte haben will.
    2.Wo werden die Kontakte gespeichert? (Wenn ich sie auf dem Telefon speichere?
  5. KrOma
    KrOma PC-Freak
    27. Juni 2009
    Antwort 1:
    dazu würde ich direkt am anfang auf die linke touch taste klicken wo Telefon steht...da sind alle nummer die eingegangen sowie ausgegangen sind.
    Dann such dir die nummer aus die du speichern willst...
    klick drauf und dann öffnet sich ein neues fenster.....unten links steht dann Speichern...:)
    also ist für mich am einfachsten.... ^^
    Antwort 2: Bei mir speichert das handy direkt auf die Karte seit anfang an...habe selbst mal geschaut eben wie man es umleiten kann..nur nicht fündig geworden bei der auswahl an optionen o_O
    also fals dein handy die nummern aus das interne speicher überträgt und du es aber gerne auf deiner sim haben möchtest geh ins Hauptmenü/ Tel.buch/ dann klick auf Menu unten rechts...da kannst du z.b alle nummern von sim auf handy oder handy auf sim verschieben oder kopieren.
    #5 KrOma, 7. Juli 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. Juli 2009
  6. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    1. In der Anrufliste Nummer wählen -> unten Rechts "Menü" wählen -> Kontakt speichern -> <Neuer Kontakt> -> "SIM-Kontakt" -> Name reinhämmern, dann auf OK oben rechts
    2. in der Registry des Telefons. Ist schliesslich Windows und das läuft fast ausschließlich darüber.
    #6 Spacerat, 7. Juli 2009
  7. sevi
    26. März 2008
    ok danke. Nochmal 2 Fragen.
    1. wenn ich die Kontakte, die ich auf dem Telefon gespeicher habe, lösche, sind die dann schon ganz weg der sind da iwo noch so ein paar Dateileichen?
    2. Wenn ich das Windows Update unter Start->Einstellungen->System verwende. Wird dann Windows Mobile 6.5 drauf installiert oder was wird dann installiert?
  8. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    1. die sind dann ganz weg
    2. Samsung bietet aktuell (nach meinem Stand der Dinge) (immer)noch keine Updates für das Omnia für Endkunden an, d.h., die Funktion ist in dem Gerät mehr oder weniger unnütz. Es SOLLTE mal was kommen, nur wurd das schon im Oktober versprochen, von Samsung kam aber bis heute keine Meldung rein bei mir, dass es nun welche gibt. Wenn du ein Update willst, schick das Telefon ein zu Samsung.
    ACHTUNG: Ein Update über Samsung wird einen kompletten Datenverlust zur Folge haben! Sichere dir also vorher alles!
    Ob/dass WM6.5 installiert wird, wage ich zu bezweifeln. Meins wurde auf Version PDA: i900XGHI1/ANHI1, Telefon: i900XXHH9 geupdated. Das war vor 5 Wochen.
    #8 Spacerat, 7. Juli 2009
  9. sevi
    26. März 2008
    ok danke.
    Zu Antwort 2:
    Ich hab die Firmware vor 3 Tagen ca. selber upgedatet. Hab meine NUmmer da eingegeben http://samsungmobile.com/support/omnia/index.jsp und dann eben das update installiert. Mein interner Speicher blieb dabei übrigens unformatiert. Also es war noch alles drauf.
    Jetzt mein/e nächste/s Frage/Problem:
    Wenn ich jemandem über Bluetooth eine Datei (Bild,Lied,Spiel,...) senden will klicke ich auf Datei übertragen. So weit so gut. Dann sucht es Geräte. Das funzt auch super. Aber dann zeigt es mir die Geräte nur als "Unbekanntes Gerät" an. D.h. wenn ich in einem Raum sitzt wo 2,3 oder mehr, ihr Bluetooth an haben. Kann ich nur raten, wem ich es schicke. Weiß jemand, an was das liegt?
  10. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Der Name für die BT-Geräte kommt kurze Zeit später, du musst nur etwas Geduld haben. Der findet meist erst alle Geräte und zeigt dann die Namen an. Einige Geräte geben später Antwort, werden daher auch später erkannt.
  11. sevi
    26. März 2008
    danke. Werd das dann morgen mal probieren:):great:
    Also funzt. Aber hab schon das nächste Problem. Und zwar, der Bildschirm dreht sich nicht mehr, wenn ich das Handy dreh. Aber das Spiel mit den Würfeln funzt noch, also geht der Bewegungssensor noch. Was kann ich da machen?
    #11 sevi, 8. Juli 2009
  12. Junior
    Junior Grünschnabel
    26. November 2009
    AW: Fragen zu I900 Omnia
    :(Hallo Kann mir vielleicht jemand helfen
    habe mir das omnia i 900 geholt aber komme damit nicht richtig klar die gebrauchsanweisung konnte mir auch nicht weiter helfen
    mein problem ist ich habe mir mp3 lieder über bluetooth geladen und nach dem 4 lied bekomme ich eine warnnung das der speicher voll währe wie kann das sein????
    bei 16gb ???
    das zweite problem ist will die lieder löschen sie lassen sich aber nicht löschen
    weist da jemand was ich machen muss um sie zu löschen oder wie ich mehrere lieder laden kann ???:(:(:(
    so wie ich festgestählt habe laden die lieder auf dem hauptspeicher der nicht so groß ist
    wie kann ich sie auf dem internen speicher laden ???
  13. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Da gibts gar keine Möglichkeit bisher. Evtl. über irgendwelche "Apps", die du nachinstallieren kannst. Bin genauso muffig drauf ;)
    Musste halt leider immer rüberschieben, dass der Hauptspeicher freigemacht wird.
  14. sevi
    26. März 2008
    Also moblue einfach downloaden und installieren. Dann geht ihr in das menü von moblue dort stellt ihr die filter ein so dass ihr den speicherort habt den ihr wollt. Und dann einfach speichern und wenn ihr jetz aus moblue aber ganz wichtig nicht unten links auf beenden sondern oben rechts einfach auf das X drücken klappt es müsst halt nach jedem softreste einmal moblue starten damit es funzt. :)
    Oder DrYAR Bluetooth. Hat eigentlich die gleiche Funktion
    #14 sevi, 2. Dezember 2009
  15. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Hm, gefällt mir der Tip. Hastn vllt noch nen DL-Link zur Hand? Is das kostenlos? :)
Status des Themas:
