Frage an die Elektroexperten...
Diskutiere und helfe bei Frage an die Elektroexperten... im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; zu teuer ? Der meter kostet 0,25 cent. Und Installationskanäle sind eigentlich standard... Und genau an dem Beispiel von Computerfee sieht man ja auch... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Computerfee, 9. Februar 2007.
  1. media-play
    media-play Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2006
    zu teuer ? Der meter kostet 0,25 cent. Und Installationskanäle sind eigentlich standard... Und genau an dem Beispiel von Computerfee sieht man ja auch warum man sowas normalerweise macht ;-)
    Gerade heutzutage, wo die Anzahl der Geräte ständig steigt, die man im Haushalt hat. ICh bin oft auf dem Bau und eigentlich alle Einfamilien Häuser, die ich kenne sind mit solchen Kanälen ausgestattet.
    Die alten Häuser... ich sag mal vor 1970 ... ja die haben sowas oft nicht... aber die neueren eigentlich alle.
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Meins nicht. Eben weil es kein "Standard" ist. Die NYM-Leitungen sind für U-Putz geeignet und somit reicht das aus.
    Die L-Sicherungen schalten bei 2-3fachen Nennstrom und haben einen elektromagnetischen Kurzschlußauslöser der bei gegenüber den Bs "empfindlicher" ist. Hatte mal die Tabelle, die "B" schalten ab 3-5fachen Nennstrom aus. Bzw. die Zeit zum Auslösen ist länger, ergo kann ein höherer Anlaufstrom fließen, oder eben länger...
    http://km0733.keymachine.de/stotzko...ro%20m%20compact/Ausl%F6se-Charakteristik.pdf
    Du kannst also 2 Sekunden lang 48A (3x16) nuggeln, bevor der frühestens auslöst.
    Oder 24A (1,5x16) 20sek lang.
    Mal schaun, ob ich was für L auch noch finde...
    EDIT: Die Ls haben auch 4-6fachen Nennstrom und ersetzen 1:1 die B. Wo dann der Unterschied ist, würde mich jetzt aber interessieren...
    #77 Schweini, 15. Februar 2007
  3. Computerfee
    Computerfee Gast
    @Schweini: ah ja sowas ähnliches hat mir der elektriker auch über die b-sicherungen erzählt...
    #78 Computerfee, 16. Februar 2007
  4. GIGU
    GIGU Hardware-Wissenschaftler
    Eine B Sicherung ist eine L Sicherung. Früher hiesen sie L Sicherung, heute B Sicherung.
    wie meinst du das? einen LS hat auch verschiedene Charakteristik. es gibt LS mit B, C, und D bei B wäre das dann z.b. einen Nennstrom von 3-5 für kurzschlussauslösung.
    Beispiel:
    Ein Leitungsschutzschalter B16A darf also ab 48 A, und muss bei spätestens 80 A, sofort auslösen.
    In der Regel werden Leitungsschutzschalter der Charakteristik B eingesetzt. Leitungsschutzschalter der Charakteristik C werden für Leitungen zu Maschinen und Motoren mit hohem Einschaltstrom verwendet (Leitungs- u. Geräteschutz).
    Die ehemalige H-Charakteristik bietet keinen idealen Leitungsschutz und sollte nach Möglichkeit auch in bestehenden Anlagen ausgetauscht werden.
    #79 GIGU, 16. Februar 2007
  5. xfaxxx
    xfaxxx BIOS-Schreiber
    31. Dezember 2006
    media den kanal den du meinst ist ein Aufputz kanal.
    undwenn du unterflur kanäle verlegen willst kannst du ganz schön geld herrichten weil die sind nicht gerade billig.
    und im einfamilienhasus wird alles unterputz verlegt.
    eventuell werden die leitungen in leerrohre gelegt dass man sie auswechseln kann wenn man will.
    nur alles über kanäle machen ist zu teuer vom material und auch von den der montage her.
    ich bin jeden tag aufn bau und ich hab noch kein normales haus mit unterflursystem installiert, sowas findet man meist nur bei Firmen und in Büros.
    und wegen den rohren das ist alles nicht so einfach.
    weil wie willst du vom verteiler aus zu dem rohr z.b. kommen weil durch ein 15 meter langes rohr was 5 ecken hat ziehste nicht so einfach ein kabel nach.
    außerdem wir ddas rohr auch schon mit einem kabel belegt sein.
  6. Computerfee
    Computerfee Gast
    @gigu: der elektriker hat mir die eine h-sicherung durch eine b-sicherung ersetzt. es sind aber noch 8 h-sicherungen im kasten. soll ich diese dann auch durch b-sicherungen ersetzen lassen? bisher gab es keine probleme mit den h-sicherungen die jetzt noch drin sind. was kostet denn so eine b-sicherung?
    #81 Computerfee, 16. Februar 2007
  7. Schweini
    H waren das? Aso
    @das L gleich B sind, habe ich auch rausgelesen. Dachte nur, die haben ne andere Kurzschlussauslösungslinie. Bei 3x Nennstrom schalten die innerhalb 2 sek ab.
    H ist was anderes, da ist der Austausch auf B sinnvoll :great:
    http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article1028009.html
  8. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
