CPU-Lüfter zu laut - langsamer machen?
Diskutiere und helfe bei CPU-Lüfter zu laut - langsamer machen? im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mein neuer CPU-Lüfter von CoolerMaster ist mir zu laut. Welche Programme gibt es um die Drehzahl zu verringern? Mit Speedfan funktioniert es nicht.... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von Jiro, 24. Mai 2008.
CPU-Lüfter zu laut - langsamer machen? - Similar Threads - CPU Lüfter langsamer |
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo,
ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung | 16. März 2024 |
Welcher CPU Lüfter für einen AMD-Ryzen-7-5800X3D?Welcher CPU Lüfter für einen AMD-Ryzen-7-5800X3D?: Hallo meine lieben,
ich möchte meine CPU Upgraden und baue mir einen AMD-Ryzen-7-5800X3D ein.
Aktuell benutze ich noch den Boxt Kühler den ich dann ebenfalls ersetzen möchte.
Reicht dafür ein...
Prozessoren | 19. Februar 2024 |
CPU Lüfter auf der anderen Seite?CPU Lüfter auf der anderen Seite?: Hallo zusammen, ich habe mir endlich meinen gewünschten gaming Pc zusammengebaut. Als ich den Lüfter an den cpu kühler befestigen wollte haben die RAM slots sozusagen den Platz weggenommen also...
Prozessoren | 10. Februar 2024 |
CPU Upgrade, reicht der Lüfter?CPU Upgrade, reicht der Lüfter?: Ich will jetzt endlich mal von meiner uralten Ryzen 5 2600 zu einer Ryzen 9 5900X upgraden. Diese finde ich aktuell aber nur WOF also ohne enthaltenen Lüfter. Ich bin mir nicht genau sicher...
Prozessoren | 24. Januar 2024 |
CPU Lüfter dreht sich nur beim draufhauen?CPU Lüfter dreht sich nur beim draufhauen?: Mein CPU Lüfter dreht sich seit einziger Zeit nicht mehr, wenn ich drauf haue dreht es sich aber fällt in Sekunden Takt immer aus. Wenn ich Glück habe dreht es sich dann doch ganzen Zeit und ich...
Stromversorgung | 23. Januar 2024 |
CPU und sdram led leuchten rot? Und die Lüfter starten nicht?CPU und sdram led leuchten rot? Und die Lüfter starten nicht?: Hallo
ich habe mit heute einen Gaming PC zusammen gebaut. Als ich ihn angeschalten habe habe ich gesehen das die Lüfter sich nicht drehen und die CPU und DRAM led rot leuchten. Was tun ?...
Prozessoren | 12. Januar 2024 |
Kann ich einen CPU Kühler znd einen normalen Lüfter mit einem Adapter an einen...Kann ich einen CPU Kühler znd einen normalen Lüfter mit einem Adapter an einen...: Ich habe einen Adapter, der einen 4pin Anschluss zu zwei 4pin Anschlüssen macht. Wenn ich jetzt den PC anmache kommt eine Fehlermeldung, dass etwas mit dem CPU Kühler nicht stimmt. Meine Frage...
Prozessoren | 26. Dezember 2023 |
Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?: Servus,
baue gerade meinen neuen Dual Tower Cpu Kühler ein und habe paar wichtige Fragen:
1. Kann man die beiden CPU Fan Stecker "egal wie" in die zugehörigen Steckplätze stecken, also ist...
Prozessoren | 25. Dezember 2023 |
Muss man CPU Lüfter einbauen?Muss man CPU Lüfter einbauen?: hallo ich habe eine neue CPU gekauft eine amd ryzen 5600x meine alte CPU war der amd ryzen 5 1600 bei der habe ich den CPU Lüfter eingebaut beide sind ja amd ryzen deswegen denke ich nicht das ich...
Prozessoren | 21. November 2023 |
Reicht dieser Kühlung für meine CPU und Brauche ich für dieses Gehäuse einen extra Lüfter?Reicht dieser Kühlung für meine CPU und Brauche ich für dieses Gehäuse einen extra Lüfter?: Hallo,
ich wollte mir dieses Gehäuse bestellen: CORSAIR 3000D RGB Airflow Mid-Tower PC-Gehäuse. Meine Frage ist ob das ausreicht um den PC zu kühlen oder ob sich da zu viel Hitze staut. Das sind...
Prozessoren | 18. November 2023 |
ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?: Ich habe ein Gigabyte B550 Gaming X V2 Mainboard und kann meine ARGB-Beleuchtung 4 Stück nicht steuern. Ich kann nur den CPU-Kühler mit der App RGB Fusion 2.0 steuern. Kann mir jemand helfen? Mein...
Mainboards | 25. Oktober 2023 |
Muss man die Größe des Cpu lüfters beachten?Muss man die Größe des Cpu lüfters beachten?: Mach das einen Unterschied? (wegen mainboard etc), und macht ein top blow einen Unterschied?
https://www.gutefrage.net/frage/muss-man-die-groesse-des-cpu-luefters-beachten
Prozessoren | 11. Oktober 2023 |
CPU Lüfter schnell langsam schnell... Absturz. Warum ist das so?CPU Lüfter schnell langsam schnell... Absturz. Warum ist das so?: Mein PC startet und der CPU Lüfter fängt an schnell sich zu drehen und kurze Zeit später Langsam und wieder holt das 6 Sekunde und dann läuft der normal und 20 sek später stürzt der PC ab und es...
Prozessoren | 15. August 2023 |
CPU-Lüfter zu laut - langsamer machen? solved
lüfter langsamer machen
