brauche Hilfe bei Musikverwaltung (iTunes)
Diskutiere und helfe bei brauche Hilfe bei Musikverwaltung (iTunes) im Bereich Apple-Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich bräuchte mal wieder Hilfe bei einem kleinen Problem mit dem ich nicht so ganz fertig werde, aslo folgendes Szenario: Ich habe an meinem PC... Dieses Thema im Forum "Apple-Hardware" wurde erstellt von blu-r4y, 28. Dezember 2009.
  1. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    9. Januar 2008
    Ich habe an meinem PC eine externe HDD und darauf ist ein ordner Musik in dem alle meine MP3s sortiert sind. Einzelne Titel oder Alben habe ich dann per Hand bei mir in "Musik" reingezogen,
    sodass iTunes weis wo die Lieder sind aber meine ganze Musik kommt trotzdem nicht auf den PC.
    Das Problem Nr.1 ist, dass ich die HDD öfters mal rumschleppe und andere Geräte an den Pc anschließe, sodass, wenn die HDD nicht den Laufwerksbuchstaben "H" hat,
    iTunes die Titel nicht finden kann.
    Das Problem Nr.2 ist, das ich die Festplatte regelmäßig an 2 PCs verwende, ich möchte also das meine manuell erstellte Bibliothek an beiden PCs benutzbar ist,
    zB indem man die Playlist auf der HDD speichert.
    Das Problem NR.3, welches weniger bedeutend ist, betrifft ein Paar Titel aus dem iTunes-store. Wenn ich im store etwas downloade wird das im Ordner
    C:\Users\XXX\Music\iTunes\iTunes Music als mpeg4 gespeichert, es wäre aer schön wenn die als mp3s auf der HDD eigeordnet werden.
    So das wars jetzt und ich hoffe ihr versteht was ich meine, ansonsten einfach schreibn ;-)
    mfg blu-r4y
  2. shadowkat
    shadowkat Computer-Versteher
    25. Dezember 2006
    Krissi
    AW: brauche Hilfe bei Musikverwaltung (iTunes)
    Zu Problem Nr.1:
    Wenn du die HDD an deinem Rechner benutzt, bekommt sie normalerweise immer denselben Laufwerksbuchstaben zugewiesen - es sei denn, du veränderst die Anzahl der Laufwerke. Dann bekommt die HDD natürlich einen anderen (nicht belegten) Buchstaben zugewiesen, das kannst du aber manuell ändern:
    Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung > Datenspeicher > Datenträgerverwaltung
    Da siehst du alle aktuell vorhandenen Laufwerke, klickst dann mit rechts auf das gewünschte und dann auf Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern.
    In dem erscheinenden Fenster klickst du dann auf Ändern, änderst die Bezeichnung in den gewünschten Buchstaben und bestätigst alles.
    Meiner Meinung nach aber ein bisschen umständlich, wenn man das jedes Mal machen müsste. Eine andere Lösung fällt mir aber gerade nicht ein.
    Zu Problem Nr.2:
    Soweit ich weiss, kann man die Playlists nicht aus iTunes rauskriegen - das ist lediglich als Textdatei möglich (über den Punkt Exportieren). Da musst du wohl oder übel die Playlist auf dem anderen Rechner neu anlegen.
    Alternativ kannst du auch versuchen, den iTunes-Ordner aus deinen Eigenen Dateien zu kopieren und in die Eigenen Dateien des anderen Rechners einzufügen, aber ich habe keine Ahnung, ob das nicht mitunter ein mittelschweres Chaos verursachen könnte ^^
    Zu Problem Nr.3:
    Dem kann man einfach Abhilfe schaffen, indem du die mpeg4-Dateien zu mp3-Dateien umwandelst. Das geht mit bestimmten Programmen ganz einfach.
    Ich benutz zum Beispiel hauptsächlich Super -> http://www.chip.de/downloads/SUPER-2009_17370353.html
    Bei Dateien (wie FLAC), die das Programm nicht schluckt, nehm ich dann AudioCon -> http://download.chip.eu/de/AudioCon-1.0_595399.html
    Ich hoffe, ich konnte dir da wenigstens ein bisschen weiterhelfen. Wenn noch weitere Fragen auftauchen, einfach nochmal nachhaken ;)
  3. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    9. Januar 2008
    super,
    das hat mir sehr geholfen, vielen dank :)
