Asus P5N32-E SLI will mit 8 GB nicht laufen!
Diskutiere und helfe bei Asus P5N32-E SLI will mit 8 GB nicht laufen! im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo sysprofile.de Gemeinde, Ich hab folgendes Problem wie man oben schon wohl entnehmen kann, will mein Asus P5N32-E SLI mit 8GB Arbeitspeicher... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von SeGGi, 26. Dezember 2008.
  1. SeGGi
    SeGGi Hardware-Wissenschaftler
    29. Februar 2008
    will mein Asus P5N32-E SLI mit 8GB Arbeitspeicher nicht anspringen.
    Habe schon alles was mir bekannt ist versucht, habe alle Speicherbänke ausprobiert hab die Timmings von Hand eingestellt und auch die Timmings die mir EVEREST ausliest für den speicher eingestellt. Klappt alles nicht!
    Laut OCZ müssten der Arbeitspeicher bei 5-5-5-18 laufen
    EVEREST liest aber bei ihm 6-6-6-18 raus
    Er läuft ohne Probleme aber auf 5-5-5-18 und 6-6-6-18 mit 6GB Ram
    Wenn ich alle 4 Speicherbänke besetze kriege ich nichmal den PC hochgefahren, da bleibt nur ein Schwarzer (bei mir Blauer weil LCD) Bildschirm.
    Ich weiß schon nicht mehr weiter, das MB unterstützt laut hersteller die 8GB Arbeitspeicher.
    Weiß wer nen Rat?
    Ich hab in meinem Rechner:
    2x OCZ DIMM 4 GB DDR2-800 Kit (OCZ2G8004GK, XTC Gold)
    Weil wollte schon gern die 8GB voll nutzen. :)
    Betriebssystem ist Vista 64Bit falls das wichtig ist. :o
    Danke schonmal im Vorraus für die Hilfe :)
    Gruß,
    SeGGi
  2. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    teste mal jeden Riegel einzeln durch mit MemTest etc., wenn da einer Fehlerhaft ist, bootet die Kiste unter umständen nicht.
    OCZ macht eigentlich ziemlich gute Arbeit, aber Fehler passieren nunmal.
    Desweiteren sind die Riegel von OCZ oft sehr Stromhungrig, meine laufen eig auf 3-3-3-12 mit 2,4 V, vom Bios wurden sie als 5-5-5-15 mit 2,1 V auto-eingestellt, dann hab ich nachreguliert auf 4-4-4-12 mit 2,3 V. Bei dir gelten natürlich andere Spannungen und Latenzen.
    Also erstmal alle Riegel durchtesten, wenn die in Ordnung sind unter Umständen von Hand ein bisschen mehr Spannung geben im Bios, 0,05 bis 0,1 V reichen da eig. locker aus.
    mfg _schulle_
    Edit: da der Recher gar nicht bootet/startet, vielleicht spring der Kurzschluss-Schutz des Boards an, wegen eines fehlerhaften Riegels, weil die DIMM defekt ist oder evtl aufgrund zu geringer Widerstände durch den einsatz aller 4 Riegel. Daher ist auch ein Mangel des Boards nicht auszuschließen.
  3. SeGGi
    29. Februar 2008
    Danke schonmal für eine so schnelle antwort, durch die punkte von der spannung habe ich nun mal bei EVEREST geschaut bei welcher Spannung die liegen. und bei mir wird angezeigt das der speicher mit 1.86V läuft und laut den Angaben auf alternate.de is der aber ab 1.9-2.1V möglich zu laufen.
    und zu den defekt, ich geh nicht davon aus da dort was kaputt ist, habe die Rams nie uebertaktet oder in anderen timmings laufen als 5-5-5-18 bzw. auf "auto" liefen sie mit 6-6-6-18
    Habe ja wie oben schon gesagt auch alle bänke einmal durchprobiert egal welchen der riegel ich rausgenommen habe, sobald er nur noch 6gb drauf hatte lief er an, aber sobald der 4te draufkam ging garnichts mehr..
    vllt. ist es echt nur ein spannungs problem.
    werds jetzt mal testen!
    aufjedenfall schonmal besten dank! :)
  4. _schulle_
    29. Oktober 2007
    jop, kein ding, dazu simmer ja da!
    Wie gesagt, OCZ brauch bisschen Spannung, aber ein Defekt muss nich immer was mit OC etc. zu tun haben.
    mfg _schulle_
  5. SeGGi
    29. Februar 2008
    soo hab nun 2 tage rumprobiert. aber irgendwie gehts immer noch nicht. :(
    habe nun auch die schnauze voll:D bin warscheinlich einfach zu blöd dafür!
    aber trotzdem besten dank. :)
    kann geschloßen werden..
  6. Zocker_Nr_1
    Zocker_Nr_1 Profi-Schrauber
    6. September 2008
    69934
    Hmm, bevor ihr closed, noch eine Frage.
    Haste das neueste BIOS drauf? Manchmal klapp sowas erst nach einem BIOS-Update.
    Teste das doch nochmal.
    MfG
    #6 Zocker_Nr_1, 30. Dezember 2008
  7. SeGGi
    29. Februar 2008
    hmm neustes bios? muss man das haben? ich hab keine ahnung es ist alles so wie ichs damals gekauft habe. :D
    wenn es nen neueres bios. gibt wie krieg ichs dann problemlos installiert? disketen und usb stick habe ich nicht :S
  8. Manni86
    Manni86 Möchtegern-Schrauber
    16. Juni 2008
    Manuel
    Shinobi_GER
    ein bios update kann evtl. inkompatibilitäten mit dem ram beheben, deshalb ist ein update zumindest einen versuch wert.
    du bekommst das neue bios direkt beim hersteller, asus.
    http://de.asus.com/search.aspx?searchitem=1&searchkey=P5N32-E+SLI
    unter obigen link überprüfen ob das auch wirklich dein board ist. falls ja, dann click auf download. auf der neuen seite dein betriebssystem auswählen, anschließend unter "BIOS-Utilities" das BIOS flash tool downloaden. danach auf "BIOS" gehen und das bios in der aktuellsten version downloaden. anschließend mit dem bios flash tool das bios mit dem neu heruntergeladenen bios updaten, fertig.
    vorher überprüfen ob du nich schon das neuste bios hast, sonst machste dir unnötig arbeit
  9. Moe23617
    Moe23617 Grünschnabel
    14. Januar 2009
    Moin!
    Unterstützt das Board nicht nur maximal 8GB bei 4 Slots? Gehen dann überhaupt 4GB-Riegel drauf?
  10. _schulle_
    29. Oktober 2007
    normalerweise is dem board das egal, also die hälfte der maximalen kapazität auf einem riegel geht eigentlich, aber da musst du beim hersteller auf der seite gucken, steht da normalerweise.
  11. Many110
    Many110 Grünschnabel
    24. Februar 2009
    Ich habe auch das gleiche Problem, mit 6GB egal in welchen Bank läuft ohne Probleme.
    Hat jemand eine Lösung gefunden????
  12. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Entweder gehts mit Biosupdate oder nicht, sonst gibt es da keine Lösung, dann hilft evtl nur ein anderer Ram
  13. Many110
    24. Februar 2009
    Mit Biosupdate geht auch nicht, ich werde mit der Spannung versuchen. Kann ich die Spannung von 1,85 auf 2,1 oder höher ohne Probleme erhöhen?
  14. one-x
    30. Juli 2008
    Vitaly
    2,1 V ist normalerweise noch im Rahmen, höher würde ich nicht gehen. Aber das mit der Spannung wird nicht helfen, weil es nicht an den RAMs liegt, sondern am Mainboard.
    Wie gesagt, hast leider Pech gehabt. Sowas kommt öfters vor.
  15. _schulle_
    29. Oktober 2007
    die 2,1 Vollt kannste Problemlos raufkloppen, so empfindlich is RAM da nich.
