Asus Maximus II Formula startet nicht
Diskutiere und helfe bei Asus Maximus II Formula startet nicht im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten abend Ich habe da mal eine frage. Hab mir ein neues Mainboard zugelegt über ebay sollte aber nach reperatur von Asus wieder wie neu sein oder... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Gianni8492, 30. April 2011.
  1. Gianni8492
    Gianni8492 PC-User
    30. April 2011
    Gianni
    Guten abend
    Ich habe da mal eine frage. Hab mir ein neues Mainboard zugelegt über ebay sollte aber nach reperatur von Asus wieder wie neu sein oder ausgetauscht.....!!
    Hab es den gleich mal getestet und da schon das problem. Es wollte nicht starten erst nach den 7 -8 versuch ging es mal an so das ich auch ins bios gehen konnte. Dan wollte ich das board einbauen aber dan passierte es wieder das es nicht anspringen wollte und nach einer weile ging garnichts mehr .... immer wenn ich auf den startknopf drücke leuchtet die HD LED kurz auf und dan ist alles wieder aus....
    system
    -QX6850
    -Asus Maximus II Formula
    -DDR2 800 mhz 2x2GB Geil RAM
    -ATI HD5830
    -750W netzteil
    brauche bitte schnell hilfe
    #1 Gianni8492, 30. April 2011
  2. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Kann sein, dass da irgendwo ein Kurzschluss ist und das Netzteil abschaltet.
    Hier kann es am Mainboard selber liegen oder an einem deiner Kabel das du angeschlossen hast.
    Musst alles erneut überprüfen und nur dass nötigste anschließen. Kann überall ein Kurzen verursachen wie z.B. Lüfter, Kabel vom Netzteil usw. Gehe auch sicher dass du das Netzteil auch richtig eingeschaltet hast, denn wenn er aus ist, geht die Betriebsleuchte auch nur kurz an.
    Ansonsten kann ich dir auch nicht mehr sagen, da ich das System nicht sehen kann, was alles angeschlossen ist.
    Gruß Coolman
    #2 Coolman, 30. April 2011
  3. EuerUntergang
    EuerUntergang Hardware-Wissenschaftler
    7. März 2008
    Versuch mal ein Bio Reset zu machen und wenn es mal geht versuch mal im Bios die Spannung vom RAM zu erhöhen und versuch ob's dann geht. Ich hatte mal das gleiche Problem, aus irgendeinem Grund hatte der Ram zu wenig Spannung und da ging erstmal gar nichts mehr. Also mir hatte es geholfen^^ Und falls du die CPU übertaktet hast lass sie mal auf ihrem Standartwert^^
    #3 EuerUntergang, 30. April 2011
  4. Gianni8492
    Gianni8492 PC-User
    30. April 2011
    Gianni
    ja was alles dran hing kann ich auch sagen sogut wie garnichts ausser das netzteil und da tut sich auch was ... die hdled leuchtet auf und die lüfter drehen sich ... sobald ich eine cpu bzw das ATX 12v kabel anschließe kommt das gleich problem wieder mit dem nicht starten....:cry:
    #4 Gianni8492, 30. April 2011
  5. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Dann solltest du uns auch eine kleine Vorgeschichte geben wieso du das Mainboard austauscht.
    Gruß Coolman
  6. Gianni8492
    Gianni8492 PC-User
    30. April 2011
    Gianni
    wie wieso ich das mainboard austausche?!?
    hab mir ein neues gekauft weil es besser ist als mein altes *vorrausgesetzt es funktioniert* ^^
    die anderen teile funktionieren alle.... was soll ich noch erzähln?? hmm
    bevor es zu den garnicht mehr starten des mainboards kam war es noch so das es manchmal kurz anging... und die ganzen ledleuchten mal geblinkt haben...
    und das so lang bis es mal anging
    #6 Gianni8492, 30. April 2011
  7. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
  8. EuerUntergang
    7. März 2008
    @ Coolman Nein das ist falsch das Board hat den 775er Sockel ich hab das gleiche^^ Er fragte nach dem Formula 2, dein Link ist vom 3er^^
    Und wenn es wirklich gar nicht gehen würde wäre er nicht einmal ins Bios gekommen^^
    #8 EuerUntergang, 30. April 2011
  9. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Ja hab es auch Grade gesehen, habe mich vertan, deines ist ja Asus Maximus II Formula, ich hatte Formula III.
    Sorry, dann passt dass schon.
    Ich denke aber das da ein Kurzschluss ist.
    Hast du das Board schon resetet? Kann sein dass hier eine falsche Einstellung voreingestellt ist. Einfach an der Batterie die Jumper kurz verbinden.
    Gruß Gero
    Edit: ansonsten dein altes Mainboard nochmals teste ob alles ok ist.
    Edit2: Hast du 1x12V ATX für die CPU angeschlossen oder zweimal, also 8er Stecker? oder hast du hier was zusammen gesteckt oder gebastelt um auf die 2x12V also den 8er Stecker zu kommen?
    #9 Coolman, 30. April 2011
  10. Gianni8492
    Gianni8492 PC-User
    30. April 2011
    Gianni
    Ja die anderen teile habe ich schon mal dan wieder an meinen alten board ausprobiert und sie funktionieren alle...
    am formula II habe ich mal 2 und auch mal 1 stecker drin gehabt... (8und4 pol)... hat sich auch nichts getan...
    und wo kann man das mit der batterie und dem jumper machen???
    Gruß Gianni8492
    #10 Gianni8492, 1. Mai 2011
  11. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Ich habe mir mal hierzu mal ein Bild von deinem Boad angesehen und hier ist der Jumper nicht in der nähe der Batterie. Der Müsste auf der Rechten Seite sein.
    Hier mal ein Eintrag aus dem dem Handbuch.
    Daher würde ich mal das Handbuch herunterladen: http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=hOVim24yGru3f3g6
    Hier ein Auszug:
    Kannst auch für ein paar Stunden die Batterie raus nehmen. Bei Jumper braucht man nicht so lange waren, vor allem gehe sicher das der Jumper richtig gesteckt ist.
    Gruß Gero
  12. Gianni8492
    Gianni8492 PC-User
    30. April 2011
    Gianni
    Ja ich bedanke mich erstmal für den Tip und werd es gleich mal ausprobieren.
    Gruß Gianni8492
    #12 Gianni8492, 1. Mai 2011
  13. EuerUntergang
    7. März 2008
    Naja, eigentlich hat das Maximums 2 ja sogar 2 Bios und hinten befindet sich so ein kleiner Schalter mit einem Pfeil darauf, wenn man den drückt ist das Bios resetet^^
    #13 EuerUntergang, 1. Mai 2011
  14. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    also, als ich mir ne neue cpu gekauft habe für den alten sockel, dachte ich auch, dass es mit einem cmos reset getan sein dürfte.. dem war leider aber nicht so. Jumper umgesteckt, wieder richgit. und es passiert nichts. Batterie rausnehmen, hat auch nicht geholfen. (vllt hab ich sie auch zu kurz rausgenommen, ich hab es nach handbuch 10sek gemacht).
    Da du nicht weißt, welche einstellungen dein vorbesitzer hatte, wird es sicherlich genau daran liegen und nicht an einem kurzschluss (wobei, das evtl auch in frage käme).
    Probiere den cmos über den jumper zu reseten, ggf auch die batterie rausnehmen für einige minuten.
    Dann sollte es egtl klappen. Wenn nicht, hast du tatsächlich entweder einen Kurzen oder einen Defekt.
    mfg one-x
  15. EuerUntergang
    7. März 2008
    Ich denke nicht wirklich das es ein Kurzschluss ist, weil für gewöhnlich geht nach einem Kurzschluss überhaupt gar nichts mehr. Und da er ja auch mal ins Bios gekommen ist, scheint es was anderes zu sein^^, man hat in solchen Situationen eigentlich nur die Möglichkeit alles auszuprobieren^^
    #15 EuerUntergang, 1. Mai 2011
  1. asus maximus ii formula fehler
  2. asus maximus formular 2 blinkt beim hochfahren nicht mehr
  3. asus maximus II formula geht aus
  4. asus maximus 2 formula reset,
  5. asus maximus formula startet nicht,
  6. maximus formula 2 blinkt bios led,
  7. asus maximus extreme 775 bootet nicht,
  8. maximus formula 2 jumper,
  9. asus maximus v formula startet nicht
