AsRock K7VT2
Diskutiere und helfe bei AsRock K7VT2 im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nabend! :D Okay, das Board ist absolut nicht aktuell, aber vielleicht kann mir jemand von Euch mit einem Problem helfen. Das Board hat, wie die ECS... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von isyonline, 9. Januar 2007.
  1. isyonline
    isyonline Computer-Guru
    9. Januar 2007
    Marcel
    51337
    58543
    51564
    Nabend! :D
    Das Board hat, wie die ECS K7S5A, die Möglichkeit DDR und SD-RAM zu verarbeiten (VIA KT266(A)/KT333 Chipsätze). Da auf dem K7VT2 ein KT266 verbaut ist, können folglich DDR-Speicher mit Standart PC-2100 (266 MHz) verbaut werden.
    Auf dem Mainboard tut ein AMD Duron 1300 sein Werk. Bisher lief er ganz manierlich mit 1 x 256 MB PC133 und 1 x 128 MB PC133 SD-RAM. Da ich jetzt günstig an einen 512 MB DDR PC-3200-Riegel drangekommen bin, wollte ich den auf dem Board verbauen.
    DDR-RAM ist von den höheren Geschwindigkeiten meines Wissens nach abwärtskompatibel, also sollte der schnellere Riegel als PC-2100 ohne Probleme laufen, tut er aber nicht.
    Ich baue den Baustein ein (SD-RAM natürlich ausgebaut :D), schalte den Rechner an und höhre nur ein wildes gepiepe und der Bildschirm bleibt schwarz.
    Wer hat noch eine Idee was ich evtl. machen könnte?
    #1 isyonline, 9. Januar 2007
  2. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    koenntest du das wilde gepiepe mal naeher beschreiben? also wie oft, und ob kurz oder lang, weil daraus kann man hoeren was los ist ;)
  3. isyonline
    9. Januar 2007
    Marcel
    51337
    58543
    51564
    *lol*
    Hätte ich auch vorher machen können. Beep-Code ist der gleiche, als wenn die Grafikkarte (AGP) fehlt.
    Daher wundert es mich ja auch ein wenig
    #3 isyonline, 9. Januar 2007
  4. Cyborg
    Cyborg Computer-Experte
    29. Dezember 2006
    haste ma nur den 512er laufen lassen ;)
    und du sagst, du bist günstig drangekomm
    war es evtl zu günstig ? also kaputt ?
  5. isyonline
    9. Januar 2007
    Marcel
    51337
    58543
    51564
    Also...ich bin kein Noob :eek: Mir is schon klar das Mischbetrieb mit SD- und DDR-RAM nicht funktioniert.
    Den DDR-Riegel habe ich in meinem Rechner (siehe hier) ca. 2 Stunden mit Memtest86 und - 86+ orgeln lassen und der hatte keine Fehler!
    #5 isyonline, 9. Januar 2007
  6. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    kann auch sein, dass dein board einfach probleme hat, den zu erkennen, weil der doublesided ist, da gibt oefter mal probleme mit
    vielleicht hilft da ja auch einfach nen bios reset, eventuell sucht das board noch nach dem SD-ram, der ja jetzt nicht mehr da ist ;)
  7. isyonline
    9. Januar 2007
    Marcel
    51337
    58543
    51564
    BIOS-Reset hab ich schon hinter mir, wobei ich zu dämlich war den Jumper zu finden. Hab den Rechner vom Netz getrennt und Batterie rausgenommen. Ich werd mir aber grad nochmal das Handbuch laden und genau nachschauen ^^
    EDIT:
    Wie auf diesem Bild zu sehen ist, sollte das Board einen BIOS-Reset-Jumper haben - hat es aber nicht! Is mir jetzt auch Wurst, hab grad 256 MB SD-RAM online gekauft.
    Den DDR-RAM verschenk ich oder häng ihn mir übern Bildschirm...:D
    #7 isyonline, 9. Januar 2007
  8. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    wenn du mal auf dieses bild schaust, der platz, also die zwei pins, fuer den jumper ist da, neben der southbride, allerdings ist da kein jumper drauf, oder wenigstens daneben...sehr sinnvoll :D
  9. isyonline
    9. Januar 2007
    Marcel
    51337
    58543
    51564
    Produktionsfehler?
    Keine Ahnung, ich werde auf jeden fall nicht mit nem Schraubendreher oder nem dünnen Draht da rumfuhrwerken und mir hinter noch das Board braten...
    #9 isyonline, 9. Januar 2007
  10. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    das brauchst du ja gar nicht machen, nimm einfach nen jumper von nem anderen rechner oder mainboard, wenn du eins da rumfliegen hast ;)
  11. isyonline
    9. Januar 2007
    Marcel
    51337
    58543
    51564
    Ich glaube wir haben uns missverstanden.
    Auf dem Board das ich grade hier vor mir liegen habe, sidn nichtmal die Pins um eine zu deutsch Kurzschlußbrücke zu setzen. Und reinlöten werd ich auch keine ^^
  12. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
AsRock K7VT2
