AMD Athlon 64 4000+
Diskutiere und helfe bei AMD Athlon 64 4000+ im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich habevor demnächst ein kleines Upgrade zu kaufen, da mein AMD Athlon XP 3000+ langsam doch zu schwach ist. An dieser Stelle bitte keine Posts... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von m4tze, 26. Dezember 2006.
  1. m4tze
    m4tze Möchtegern-Schrauber
    38250
    18082
    15345
    An dieser Stelle bitte keine Posts wie: "Kauf dir doch den XXX"
    Hat jemand von euch den 4000+? Irgendwelche Erfahrungsberichte?
    Das mainboard dazu wird ein MSI K8N Neo2 Platinum sein, alles andere nutze ich weiterhin. (1Gb RAM, AGP Grafikkarte, etc..)
    Ich bin ja schon gespannt was Dual-Channel RAM ausmacht, habe ich bis jetzt auch noch nicht :)
    Mfg
    PS: Kennt jemand von euch ein Netzteil mit diesem EPS CPU Stecker? Ich denke den werde ich bei dem neuen brauchen.
    #1 m4tze, 26. Dezember 2006
  2. aspro
    aspro Möchtegern-Schrauber
    25. Dezember 2006
    Für was soll der denn zu schwach sein. Spiele werden mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr die Graka auslasten als den Prozzi.
  3. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    4000+
    Hallo :)
    Ich habe den 4000+ un bin wirklich sehr zufrieden damit !! Habe die CPU auf einen Asus A8N Sli Deluxe mit 2 Gig Ram und einer übertakteten Geforce 8800GTS.
    Die CPU habe ich auf 2900 Mhz laufen.Standart ist 2400 Mhz.
    Gekühlt wird die CPU mit einem Thermalright XP120 und einem 120mm Lüfter.Die CPU bleibt selbst übertaktet schön Kühl.Zumindet bei mir;)
    Hier ist mein Profil kannst ja mal reinschauen : 21629
    oder mich per ICQ Fragen : 402976854
    Gruss :rolleyes:
  4. diddl1211
    diddl1211 <B>Ehrenmember</B>
    Also ich habe einen 4000 San Diego in meinem Neo2 verbaut.
    Er läuft da ohne Probleme und ich bin sehr mit zufrieden.
    Die Temperaturen und die Spannungen schwanken beim Neo2 aber ein wenig.
    Etwas Abhilfe ( Temperaturen) bekommst Du mit einem anderen Bios.
    Hier mal eine Seite mit allen guten Neo2 Bios Versionen.
    http://www.msi-forum.de/thread.php?threadid=19302
  5. Patryx
    Patryx Hardware-Wissenschaftler
    ehemals Patz-E
    Habe zwar einen 3700+ (San Diego), hatte diesen aber auch eine lange Zeit auf 2400MHz ~ 4000+. Mit der Leistung war ich sehr zufrieden (Na ja nun habe ich ihn ja auf 2800 MHz). Dürftest also nichts falsch machen, mit dem Kauf, sofern der Preis stimmt. ;)
  6. Fischeropoulos
    Fischeropoulos BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Schön das es mal ein paar Leute hier sagen, man muss nicht immer alle neu kaufen uns sich von den C2D Leuten bescheuert machen lassen. Selbst die kleiner CPUs sind für die 8800 Serien ok, auch wenn sie diese ein wenig ausbremsen sollten. Lasst erst mal die richtigen Spiele kommen, da werden die Karten genug zu ackern haben und die CPU ist dann wieder weniger ausschlaggebend.
    Grüße
    Hamm-er
    #6 Fischeropoulos, 26. Dezember 2006
  7. K-Rule
    K-Rule Computer-Guru
    25. Dezember 2006
    Also ich habe auch nen 4000 San diego und ein asus a8n32-sli Deluxe und ich finde das daß total aus reicht , das einzig ewas mir fehlt sind ein paar ordentlich ram , weiß evtl einer was ich da am besten nehme!!!!
  8. Fragmaster4Ever
    Fragmaster4Ever Banned
    25. Dezember 2006
    Der 4000+ ist mit die schnellste Single-Core CPU von AMD und somit recht flott.
    Nur wenn du vorhast, dir neue Hardware zu kaufen, würde ich dir doch zu einer Dual-Core CPU raten.;)
    #8 Fragmaster4Ever, 26. Dezember 2006
  9. m4tze
    38250
    18082
    15345
    Also erstmal danke für die zahlreichen antworten.
    @aspro: Der AMD Athlon XP 3000+ ist verdammt schwach :)
    @Fragmaster4Ever: Ich hab darauf hingewiesen dass ich mir nichts anderes kauf, auch aus finanizelle Gründen, aber auch weil ich mir erst ende nächsten jahres ein komplett neues system kaufe
    @diddl1211: Ist sowas ungefährlich? bin ja nicht so der bios modder ^^
  10. Fragmaster4Ever
    25. Dezember 2006
    @ m4tze
    Sollte nur ein Hinweis sein.;)
    #10 Fragmaster4Ever, 26. Dezember 2006
  11. ZenSig
    ZenSig Hardware-Wissenschaftler
    HI an alle erstmal^^
    kann den 4000+ auch wärmstens emphelen betreibe den auf 3ghz ohne probleme is also auch sehr übertaktungsfreundlich ;) mit meiner x1950pro sind sogut wie alle spiele auf höchstens details flüssig spielbar:D
  12. m4tze
    38250
    18082
    15345
    Ich denke mir wird der Prozessor auch ohne Übertakten ausreichen ^^
    Ich hoffe nur dass ich Spiele wie, GTA San Andreas, Counter-Strike Source, Garys Mod, NFS Most Wanted und Carbon besser oder bzw. flüssig spielen kann, und durch Dual-Channel betrieb wird das sicher erstrecht funktionieren.
    Und da bin ich mir sogar verdammt sicher ^^, ein freund von mir hatte damals den Aldi Rechner mit Intel P4 HT 3,2 Ghz, 512 Mb Ram, und ner 9600 Pro, und bei dem ging das schon, und ich behaupte mal nach einigen Tests die ich gelesen habe: AMD Athlon 64 4000+ > Intel P4 3,2 Ghz :D
    Mfg
    @diddl1211: Kannst du ein Bios empfehlen? Ich werde folgende Komponenten in meinem System haben:
    AMD Athlon 64 4000+
    2x 512 MB DDR MDT CL 2.5
    XpertVision X800 GTO
    2x 80 GB IDE
    160 GB SATA-II
    250 GB SATA-II
    500 Watt Tagan Dual-Engine
    Vielleicht hilft das :)
    #12 m4tze, 27. Dezember 2006
  13. -FreaK-
    -FreaK- Wandelnde HDD
    ich habe mir jetzt das selbe board und den 4000+ geholt
    nur im 3Dmark03 habe ich jetzt aus irgendeinem grund weniger punkte als mit dem 2400+:confused:
    aber sonst bin ich recht zufrieden
    und noch ne frage von mir: auf welcher temperatur läuft der normalerweise?
    bei mir läuft der jetzt auf 57°C und ich fidne das ist ein bisschen warm^^
  14. m4tze
    38250
    18082
    15345
    Mit welchem Kühler? Was für ein Gehäuse hast du?
    Ich kann dir wahrscheinlich nicht sagen warum, aber ich frage aus neugier, nicht dass es bei mir dann genauso wird :(
  15. diddl1211
    #15 diddl1211, 28. Dezember 2006
AMD Athlon 64 4000+
