altes AT-Netzteil für Autoradio
Diskutiere und helfe bei altes AT-Netzteil für Autoradio im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich möchte gerne wissen ob sich jemand mit alten AT-Netzteilen auskennt. Denn ich möchte ein Autoradio damit verwenden. Ich weiß eben nicht... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Trissi281, 27. Oktober 2009.
Status des Themas:
  1. Trissi281
    Trissi281 Praktikant
    7. März 2009
    Denn ich möchte ein Autoradio damit verwenden. Ich weiß eben nicht welchen Stecker ich da nehmen muss , der ans Mainboard kommt oder an Festplatte/CD-Laufwerk . Und dann müsste ich noch wissen welche Kabel ich davon brauch für saubere 12Volt. Dann habe ich noch etwas von Grundlast gehört für die 5V Leitung.
    Bei dem Netzteil handelt es sich um ein Coba 300Watt das auf der 12V Schiene - 11,5A liefert.
    Danke schonmal
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: altes AT-Netzteil für Autoradio
    Ich kann dir nicht ganz folgen du möchtest ein Autoradio verwenden ok, aber was dann am PC anschließen das ganze bzw per NT strom aufs radio geben wenn der PC angeschaltet wird ?
  3. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    sowas wollt ich auch mla machen, habs aber aufgegeben... nachdem ich den autoradio von hinten gesehen hab :o
    aber wenn dus versuchen willst: autoradio ins auto einbauen und die volt auf jeder leitung messen und genau notieren, auf dem NT solle eh draufstehen welche Farbe wie viel volt hat, sonnst musst auch messen :p
    @La2:
    ich habs so verstanden, als wollte der das Autoradio mit einem ATX-Netzteil betrieben^^
  4. Trissi281
    7. März 2009
    Also ich habe dies so gemeint:
    Ich nehme ein altes AT-Netzteil mit 300Watt . Dieses möchte ich zusammen mit einem Autoradio verwenden. Jetzt weiß ich aber nicht welchen Stecker ich da vom Netzteil nehmen muss : Der der ans Mainboard oder der an Festplatte/CD Laufwerk kommt. Von meiner Seite aus klingt nur der Stecker der an Festplatte/CD Laufwerk kommt, logisch. Nur da eben weiß ich nicht wie man da saubere 12Volt bekommt weil da ja noch 5V da ist. Und weil ich eben gelesen hab das man die 5V-Leitung auch belasten muss, bin ich mir unsicher. Es wäre aber nicht bei allen Netzteilen der Fall.
  5. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
  6. Trissi281
    7. März 2009
    Danke, aber ich arbeite hier mit einem : AT-Netzteil nicht ATX . Meine Frage war ja was ich mit den 5V machen muss , ob diese belastet sein muss oder einfach isoliert und ignorieren.
  7. usetime
    usetime Praktikant
    20. Juni 2009
    Chris
    du kannst bei einem Autoradio keine 5 Volt benutzen. Da läuft alles mit 12 Volt. Du brauchst nur zwei mal 12V und einmal Masse (ground). Evtl nochmal 12V für die Beleuchtung. Die 5Volt würde ich so lassen wie sie sind (im Stecker nicht benutzt)
    Oder was meinst du..???:o
  8. Trissi281
    7. März 2009
    Ich habe gelesen, das man die 5V Leitung belasten müsse, um die volle 12V zu bekommen.
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Wie kommstn dadrauf ist doch bei deinem NT im PC auch nicht so.
    Oder bekommt deine GPU auch erst dann die vollen 12V wenn se belastet wird.
  10. Trissi281
    7. März 2009
    Ok gut , dann weiß ich bescheid. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben:)
  11. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Die 11A werden unter Umständen nicht reichen.
    Ich weis nicht was für ein Radio du vor hast zu verwenden aber ich weis, das schon ein Radio mit 4x50W die 11A Sprengen kann.
    10A an 12V = 120W
    11A an 12V = 132W
    4x 50W Output bedeutet das das Radio unter Vollast minimum 300W an 12V zieht. (es hat ja auch einen Verlust an der Endstufe etc)
    Also ich wäre da sehr vorsichtig.
    Das Alpine Radio von nem Kumpel hat an seinem Netzteil schon eine 25A Sicherung dran...
    Und bitte auch beachten, durch Bauteilalterung kommt es zu Leistungsschwäche.
    Auch ist der Leiterquerschnitt nicht dafür gedacht an einer einzigen 12V Ader die vollen 11A zu bringen. Wenn dann musst du 2 oder 3 zusammen fassen um einen Kabelbrand zu vermeiden.
    Und BTW:
    Eine Lichtmaschine in einem Auto bringt es je nach Fahrzeugklasse locker auf 100A an 12V wesehalb hier so ein Radio nicht auffällt. Auch eine Auto-Batterie kann locker 100A verkraften.
    #11 The_LOD2010, 27. Oktober 2009
  12. usetime
    usetime Praktikant
    20. Juni 2009
    Chris
    wobei man aber sagen muss, dass eine Lichtmaschine im Durchschnittsauto so um die 70-80A bringt. Und sie damit die Batterie, die so ca. 40-75Ah im Durchschnitt hat.
    Ich bin mir sicher das die 11A reichen werden.
  13. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Bei Vollast?
    Und 11A denke ich werden bei dem Alter auf dauer eh nicht mehr drin sein. Vllt. 9-10A.
    #13 The_LOD2010, 28. Oktober 2009
  14. Trissi281
    7. März 2009
    Also bei dem Radio handelt es sich um ein : Blaupunkt London RDM 169. Dieses ist mit einer 10A Sicherung bestückt. Ich denke 11,5 A reichen. Ich habe im Netz ein Video gefunden wo jemand sein Radio mit vier Lautsprechern belastet und die Lautstärke auf's höchste stellt. Da zieht das Radio nur maximal 4A.
  15. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Ich hab ja da so meine bedenken aber kaputt gehn kann da ja nix des radio hat ja ne sicherung.
Status des Themas:
  1. netzteil für autoradio
