AHCI bei ASUS P5K SE
Diskutiere und helfe bei AHCI bei ASUS P5K SE im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Leute, weiß einer von euch, wie und ob man AHCI bei einem ASUS P5K SE aktivieren kann? Ich habe bei "SATA-Configuration" nur "IDE" gefunden. Danke... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von XELLEX, 12. Juni 2008.
  1. XELLEX
    XELLEX Computer-Versteher
    10. Januar 2008
    Hi Leute,
    Danke schon mal im voraus!
    Gruß, XELLEX
  2. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Stimmt, es gibt keine direkte Einstellmöglichkeit für AHCI im Bios deines P5K SE, zumindest laut Handbuch.
    Stelle aber mal bei Sata Configuration -> [Enhanced] ein. Dies sollte eventuell "AHCI" aktivieren.
    So stehts zb. in meinem Handbuch:
    Bei mir im Bios gibts da aber noch extra ein Menüpunkt für AHCI, der aber bei dir im Bios fehlt:
    Vieleicht braucht dein Board aber auch gar nicht dieses Menü? Und es reicht die Einstellung "Enhanced"?
  3. XELLEX
    10. Januar 2008
    Also muss ich das einfach nur auf "Enhanced" stellen und vorher einen komplatiblen AHCI-Treiber installiert haben?
  4. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    #4 mitcharts, 14. Juni 2008
  5. XELLEX
    10. Januar 2008
    aso, ja, DANKE!
  6. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Ich würde es erst einmal ohne den AHCI Treiber ausprobieren ob durch das Einstellen auf "Enhanced" überhaupt AHCI bei deinem Board aktiviert wird.
    Da du ja kein direktes Menü zum aktivieren von AHCI im Bios hast.
    Einfach mal "Enhanced" einstellen, und schauen was beim Neustart passiert;)
    Wenn du mit der Einstellung "Enhanced" kein Bluescreen bekommst, dann ist auch AHCI nicht aktiv.
    Und wenn AHCI aktiv ist, dann sollte beim Neustart natürlich ohne Treiber ein Bluescreen kommen. Erst jetzt würde ich den Treiber installieren.
    Es ist aber jedem selber überlassen wie und was er macht. Daher kannst du auch den AHCI Treiber installieren, und dann im BIOS auf "Enhanced" stellen. Wenn es aber nicht klappt, dann hast du den AHCI Treiber umsonnst installiert.
  7. XELLEX
    10. Januar 2008
    Also jetzt bin ich total ratlos:
    ich habe im BIOS auf "Enhanced" gestellt. Dort gab es aber aber keine Option für "AHCI" oder "RAID", sondern nur wie gehabt "IDE". Einen eventuellen Bluescreen gab es folglich auch nicht. :eek: Heißt das, dass ich NCQ mit meinem Board also nicht betreiben kann, obwohl laut Beschreibung einen ICH9 Chipsatz verbaut ist?
  8. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel warum bei dir im Bios kein Menüpunkt zum aktivieren von AHCI gibt.
    Und noch nicht einmal RAID?, hmm, noch Eigenartiger.
    Was für eine Biosversion ist auf deinem Board installiert?
    Edit:
    Lies dir mal das durch: AHCI bei ICH9
  9. XELLEX
    10. Januar 2008
    Also ich hab die "P5KSE1008"-Biosversion. Die hab ich mir vor ein paar Tagen von Asus runtergeladen, weil ich auch schon daran gedacht hatte, dass es daran liegen könnte. Hats aber auch nicht besser gemacht. :confused:
  10. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Dann wird leider nichts mit AHCI bei diesem Board.
  11. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
  1. asus p5k ahci bios
  2. P5KPL-AM SE ahci einstellen
  3. Asus P5KPL-AM SE ahci mode
  4. p5k vm,
  5. p5k se ssd,
  6. p5kpl-am se ahci,
  7. ahci mode bei p5p800-se möglich?,
  8. asus p5k se ahci,
  9. Asus 5kpl-vm ahci,
  10. asus p5k bios update ahci
