Älter HDD bremst neue Hardware?
Diskutiere und helfe bei Älter HDD bremst neue Hardware? im Bereich Sonstige Komponenten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe mir nun einen Athlon 64 3700+ zugelegt samt 1 GB ram im Dual Channel, neuem ASUS A8V-VM und neuer Grafikkarte, den rest habe ich so gelassen.... Dieses Thema im Forum "Sonstige Komponenten" wurde erstellt von Mr_Lachgas, 26. Februar 2007.
Älter HDD bremst neue Hardware? - Similar Threads - Älter HDD bremst |
Laptop Asus X75VD geht nach SSD Einbau mit alter HDD nicht mehr?Laptop Asus X75VD geht nach SSD Einbau mit alter HDD nicht mehr?: Hallo, habe in meinem PC ein bootfähige Festplatte geklont, trotzdem ging die SSD nach Einbau nicht mehr in meinem PC. Nun habe ich die Orignale HDD wieder eingebaut, aber der PC bootet jetzt von...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 19. Januar 2024 |
Daten von alter HDD auf bereits datentragende SSD übertragen?Daten von alter HDD auf bereits datentragende SSD übertragen?: Hallo, habe 2 verfügbare Sata slots an meinem Mainboard, wo an einem meine 1tb SSD drängt und am anderen ein 1tb HDD. Nun stellt sich mir die Frage ob die die Daten von meinem HDD auf meine SSD...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 16. Januar 2024 |
Habe eine alte hdd und will mir diese kaufen?Habe eine alte hdd und will mir diese kaufen?: Ist es besser als meine hdd?
https://www.gutefrage.net/frage/habe-eine-alte-hdd-und-will-mir-diese-kaufen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 16. Oktober 2023 |
Alte HDD in PC einbauen?Alte HDD in PC einbauen?: Hallo liebe Community,
auf meinem derzeitigen Computer habe ich eine SSD verbaut, auf dieser befindet sich das Betriebssystem.
Ich habe einen alten PC gefunden. Dieser hat eine alte HDD verbaut...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 25. August 2023 |
Adapter für HDD SATA Festplatte alt?Adapter für HDD SATA Festplatte alt?: Moin, ich habe eine uralte Festplatte, die ich gern auslesen möchte.
Allerdings sind die Anschlüsse schon sehr veraltet.
Ich habe gesehen, dass es usb Adapter für Festplatten gibt.
Gibt es...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 24. März 2023 |
alte 500GB HDD läst sich nicht initialisieren aber Smart werde normal?alte 500GB HDD läst sich nicht initialisieren aber Smart werde normal?: hallo ich habe eine eine alte 500GB HDD was mal eine Externe USB platte wahr zerlegt und beim anschließen an einen usb zu Sata adapter bekomme ich beim Inizialisieren die meldung mit den E/A...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 28. Januar 2023 |
M.2 SSD eingebaut, dennoch alte HDD als Speicher verwenden?M.2 SSD eingebaut, dennoch alte HDD als Speicher verwenden?: Hallo!
Ich habe in meinen PC eine neue SSD eingebaut. Darauf habe ich Windows installiert.
Ich würde dennoch meine alte HDD gerne als Speicherplatte verwenden. Sie wird aber leider nicht unter...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 21. Januar 2023 |
Festplatte auf SSD umrüsten aber alte HDD weiterverwenden?Festplatte auf SSD umrüsten aber alte HDD weiterverwenden?: Hallo,
einen älteren PC habe ich auf SSD umgerüstet. Bisher war dort eine 1TB HDD drin.
Nun habe ich eine SSD eingebaut und Windows von Grund auf neu installiert. Die HDD hat 2 Partitionen,...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 19. April 2022 |
Alte HDD in neuen PC mitnehmen?Alte HDD in neuen PC mitnehmen?: Guten Abend!
Ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und Windows 10 auf die neue SSD installiert.
Nun wollte ich aber auf die ganzen Dateien auf der ehemaligen HDD auch auf meinem neuen...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 10. März 2022 |
MacBook Pro 2016 13' erkennt weder neue interne SSD, noch alte HDD Festplatte. Wieso?MacBook Pro 2016 13' erkennt weder neue interne SSD, noch alte HDD Festplatte. Wieso?: Hey,
ich wollte den internen Speicher von meinem MacBook Pro erweitern. Die neue SSD wird jedoch im Festplattendienstprogramm nicht erkannt. Habe darauf die alte Festplatte versucht wieder...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 10. Dezember 2021 |
Eine ältere HDD mit SSD Anschluss per Kabel auslesen?Eine ältere HDD mit SSD Anschluss per Kabel auslesen?: Guten Tag,
ich habe 2 Festplatten vom alten Rechner hier. Es sind sehr viele Daten enthalten.
Es sind eine SSD und eine HDD.
Eine 860 EVO mit 250GB und eine 2 T.B WD20EZRZ.
Nun möchte ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 15. November 2021 |
Kann ich meine alte hdd einfach wieder einbauen?Kann ich meine alte hdd einfach wieder einbauen?: Hey leute :)
Ichwill gerade an meinen 0c eine neue nvme ssd einbauen und hatte vorher nur eine hdd die würde ich nach den ein Bau der ssd gerne als Massen Speicher dazunehmen geht dass einfach...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 20. August 2021 |
Altes Mainboard - 2 Sata Anschlüsse aber 1 SSD, 1 HDD und Laufwerk?Altes Mainboard - 2 Sata Anschlüsse aber 1 SSD, 1 HDD und Laufwerk?: Habe ein altes Mainboard mit 2 SATA Anschlüssen. Habe aber eine SSD, eine HDD und ein Laufwerk...
Was mach ich nun? Gibt es dafür einen Splitter oder ähnliches?
Danke für die Hilfe!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 17. Januar 2021 |
