4Pin zu 6Pin Adapter @ selfmade
Diskutiere und helfe bei 4Pin zu 6Pin Adapter @ selfmade im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; tag leutz Bin schon den ganzen tag am umbauen und "modden" meines pc´s. Da dachte ich man könnte den 2x4Pin zu 6Pin ja auch zu 2x6Pin zu 1x4Pin machen... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von @@Max@@, 24. Juni 2008.
  1. @@Max@@
    @@Max@@ Grünschnabel
    13. April 2008
    tag leutz
    Bin schon den ganzen tag am umbauen und "modden" meines pc´s. Da dachte ich man könnte den 2x4Pin zu 6Pin ja auch zu 2x6Pin zu 1x4Pin machen [​IMG]. Des NT hat keinen 6Pin und nur eine 12V schiene...
    Oder sagt mir wiso es nicht gehen sollte..
    Thx und MfG Max
  2. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    so lustig das auch klingen mag aber haste schonmal nachgedacht warum mann das so macht ? warum 2x4Pin auf nur einen 6Pin ? (Ich hoffe mal ich muss es nicht genauer erläutern)
    Ich kann dir nur davon abraten
    Es soll schon leute gegeben haben deren heuser wegen defekte netzteile In flammen aufgingen
    KLeine info zum strom (Ganz runter scrollen):
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker.htm
  3. @@Max@@
    13. April 2008
    Bitte klär mich auf, ich sehe da keine grund für einen Defekt des NT´s. Ich habe ja nur eine 12V schiene d.h. ich mache z.b. drei adapter an einen 4P stecker und habe somit 4x4P stecker die ich dann an die zwei 6P stecker mache. Da Passiert auch nix und ich hab nur sehr viel kabelgewirr..
    Ich sehe echt nicht wiso es nicht gehen sollte...
  4. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    Das heißt also du hast aus 1x4Pin Per adapter auf 2x6Pin Gemacht ?
    ich kann dir nur sagen das netzteil ist für solche aktionen Mit sicherheit nicht Konzipiert worden. (Es kommt ja auch nicht nur auf Die Volts an sondern auch auf die Ampere)
    Warum machste das nicht einfach so : 2x4 Pin auf einmal 6 Pin (Das ganze 2x) Und nimm vom netzteil jeweils nen anderen strang da kannste sicher sein das nichts passiert
    Poste mal nen link zu deinem Profil
  5. @@Max@@
    13. April 2008
    In meinem Profil steht nicht viel übers NT oder was du auch immer wissen willst aber http://www.sysprofile.de/id51255
    Ich hab ja schon geschrieben, dass ich nur eine 12V schiene hab mit 32A von daher ist es ja wurscht.
    Und deine "Lösung" ist ja im prinzip im moment noch am laufen da ich noch nix dran gemacht hab...
    THX u. MfG Max
  6. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    du hast nen 450Watt netzteil deine grafikkarte verbraucht ca. 160 Watt (bei Volllast)
    Ich weiß nicht genau was du damit meinst ? also hast du ein 4Pin Molex der 12v auf 32A hat ?
    Du hast das netzteil ?
    http://www.amazon.de/Levicom-Visible-X-alien-Netzteil-2L%C3%BCfter/dp/B0007KVDD6
    Amazon schreibt da 12V 15A
    Ich kann dir davon nur abraten um Die leistungsaufnahme der Grafikkarte auf verschiedne Stränge (Kabel vom netzteil) aufzuteilen
  7. @@Max@@
    13. April 2008
    auf deinem link das NT is meins und irgendwie ist es sehr wiedersprüchlich weiter oben steht nämlich: "
    Technische Details
    • passive PFC / +3.3V: 26A / +5V: 28A / +12V: 30A / -5V: 0.3A / -12V: 0.8A / +5Vsb: 2A / ATX-Netzteil / 450 Watt mit transparentem Deckel / 8 cmLüfter blau beleuchtet (regelbar)"
    €dit: die graka verbrauch ja laut packung schonmal 24A
    €dit #2 hab grad nachgeschaut aufm NT steht "Yellow +12V 30A"
  8. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    Hab ich gar nicht gesehen aber hast recht (Amazon mal wieder:rolleyes:)
    Ich bin mir eig. ziemlich sicher das sowas nur schiefgehen kann Aber ich kann mich auch vertuhen
    Bei meiner 8800GTS war nen Zettel dabei das ich das nicht so machen soll Ich würde dir den zettel auch gerne zeigen aber ich find den nichtmehr ;)
    Aber das teilt sich ja auf oder nicht ? auf alle geräte
  9. @@Max@@
    13. April 2008
    Meinste jetzt auf beide 12V leitungen? wenn ja dann NEIN sonst wäre es ja "1 12V 15A / 2 12V 15A"
    Ich teste es heute einfach mal^^... Bin ja bei der feuerwehr und haben nen 6 KG ABC feuerwlöscher im haus.
    PS. glaube aber nicht das da was passiert
  10. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    ---------------------------- Gelöscht
    EDIT: Sorry, hab mich verlesen;) Bitte Post löschen. War Müll was ich geschrieben hatte
    #10 hot_play, 25. Juni 2008
    1 Person gefällt das.
  11. @@Max@@
    13. April 2008
    wie du auf dem bild siehst muss man auf dem adapter 2x4Pin anschließen um auf einen 6Pin für die Graka zu kommen und ich brauche 2 davon will sagen das ich 4x4Pin stecker brauche, was ich nicht "einsehe" und deshalb daraus einen 4Pin stecker machen will! Kapiert?
    Den Adapter hab ich übrigens grad an meiner Graka drann^^
    €dit: dann kann man den hier ja auch löschen^^
  12. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Ja jetzt weis ich was du meinst:)
    Du willst von jeweils 1x 4Pin Molex auf 6Pin PCIe. Und das 2x
    Das wird aber höchstwarscheinlich nicht funktionieren.
    Klar, bauen/basteln kann man sich so was, aber ob dann auch genug Leistung an der Grafikkarte ankommt, wage ich zu bezweifeln.
    Denn, nicht umsonnst legen die Herren von zb. Nvidia 2x solche Adapter(2x4Pin Molex auf 6Pin PCIe) zur Grafikkarte hinzu, für den fall das Netzteil hat nicht solche Anschlüsse.
  13. @@Max@@
    13. April 2008
    Also muss sagen bis jetzt läuft noch alles gut und der Adapter hält meinen Anforderungen stand.
    Mal schauen ob sie dadran noch was ändert.
    Achja und der über mir, nicht ganz ich habe beide 6Pin stecker die Kabel zusammengemacht und dann an EINEN 4Pin rangesteckt^^
  14. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Las mal ein 3DMark Bench durchlaufen.
    Wenn die Karte dabei immer noch stabil ist, dann ist alles Ok.
  15. @@Max@@
    13. April 2008
    Hab jetzt keinen Bok auf 3DM aber ca.3 min ATI Tool Fellwürfel hats ohne mucken oder warme kabel gemeistert... Kabel sind so kalt wie immer, karte kriegt genügend saft.... Würde sagen gelungener Mod, jetzt brauch ich nurnoch einen und ned vier 4Pin stecker^^
  1. grafikkarten stromadapter selber bauen
  2. levicom x alien led lüfter läuft led kaputt
  3. 2x4 pin auf 8 pin umbauen
  4. 6 pin adapter selber bauen,
  5. selfmade ez430u pin,
  6. 4 pin molex selber crimpen,
  7. 1x 4-pin molex auf 6-pin pci-e adapter,
  8. netzteil 4 pin auf 8 pin selberbauen,
  9. molex selfmade,
  10. 4 pin auf 6 pin umbauen
