2 Riegel zu viel ?
Diskutiere und helfe bei 2 Riegel zu viel ? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi ^^ wollte mir nochmal 2 gig RAM holen damit ich endlich meine geliebte zahl 4096 habe. aber ich glaub an meinem Motherboard ist netmehr genug... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von bytePWNED, 4. September 2008.
2 Riegel zu viel ?
2 Riegel zu viel ? - Similar Threads - Riegel |
Ram Riegel Funktionieren nicht im 2 und 4 ram slot?Ram Riegel Funktionieren nicht im 2 und 4 ram slot?: Hallo, Ich wollte einmal auf diesem weg nach rat suchen da ich letztens meinen PC zusammengebaut habe und neulich gemerkt habe das meine beiden ram riegel (2x8 GB) Nicht im 2 und 4 ram slot laufen...
Mainboards | 3. Februar 2024 |
Sind Server RAM-Riegel zurückverfolgbar?Sind Server RAM-Riegel zurückverfolgbar?: Sind zur Entsorgung bestimmte Arbeitsspeicher Riegel (zB von IT-Firmen oder Systemhäusern) über irgendeine Art von individueller Seriennummer wiederauffindbar, falls sie von Mitarbeitern entwendet...
Prozessoren | 9. Dezember 2023 |
Neue RAM-Riegel werden nicht erkannt?Neue RAM-Riegel werden nicht erkannt?: Abend.
Ich hab grad zu meinen zwei Riegeln nochmal zwei vom gleichen Typen verbaut. Und wenn die Klammern eingerastet sind, dann sollte es ja auch tief genug drin sein, oder nicht?
Aber leider...
Prozessoren | 2. Dezember 2023 |
RAM Riegel Defekt?RAM Riegel Defekt?: Ich habe aktuell in meinem PC Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 mit 2x8 GB verbaut, also insgesamt 16GB.
Jetzt habe ich mir die gleiche RAM Riegel, nur mit 2x16 GB also insgesamt 32GB gekauft. Jetzt...
Mainboards | 25. November 2023 |
Kann mam Ram Riegel im Bios ausschalten?Kann mam Ram Riegel im Bios ausschalten?: Hallo Leute,
ich bin gerade dabei bein High end gaming PC zu reparieren bzw ein paar Sachen zu ersetzen wegen Mainboard schaden.
Jedenfalls bin ich gerde beim Ram angelangt und ich werde auf...
Prozessoren | 24. November 2023 |
Wie sicher sind diese Riegel ssds?Wie sicher sind diese Riegel ssds?: Also diese SSDs inem formfaktor von einem SchokoRiegel. Diese m und m Ssds. Sehen aus wie ein zu kurzer ram Stick der zu hoch geraten ist!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 31. Oktober 2023 |
PC startet nach Wechsel der CPU, Mainboard sowie RAM-Riegel nicht mehr?PC startet nach Wechsel der CPU, Mainboard sowie RAM-Riegel nicht mehr?: Hallo.
Ich habe mir neuen DDR5 RAM Riegel, eine neue AM5 CPU sowie ein neues Mainboard geholt. Ich habe natürlich direkt alles angeschlossen, aber leider startet mein PC nicht mehr. Auf der GPU...
Prozessoren | 18. Oktober 2023 |
Neues Mainboard leider nur ram riegel A1 und A2 wird erkannt?Neues Mainboard leider nur ram riegel A1 und A2 wird erkannt?: Hallo zusammen, ich habe heute mein neues Mainboard erhalten. Alles eingebaut alles eingesteckt, leider habe ich das Problem, dass mein Mainboard meine neuen Ram's Corsair Vengeance RGB...
Prozessoren | 12. September 2023 |
Einen 4GB RAM Riegel mit 8GB RAM Riegel kombinieren?Einen 4GB RAM Riegel mit 8GB RAM Riegel kombinieren?: Hey, ich habe 2 Slots um RAM einzustecken in denen sich jeweils 4GB RAM befinden also insgesamt 8GB RAM jedoch wollte ich einen Slot mit 4GB durch einen neuen 8GB RAM Riegel ersetzen der auch von...
Prozessoren | 5. August 2023 |
PC Startet nur mit 1 Ram riegel?PC Startet nur mit 1 Ram riegel?: Leute ich hab ein Problem. Ich hab mein bruder ein „neues“ gebrauchtes Mainboard gekauft was auch danach aussah als ob es nie benutzt wurde. Das Mainboard ist das Asus H81G V1.0 Matx Mainboard mit...
Mainboards | 26. Juli 2023 |
Pc läuft nur mit 1 RAM riegel?Pc läuft nur mit 1 RAM riegel?: Hi,
seit ein paar Wochen hab ich das Problem, das mal häufiger mal seltener Bsod‘s erscheinen.
habe bisher den RAM die Grafikkarte und das Mainboard ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg. Komischer...
Prozessoren | 31. Mai 2023 |
Ram Riegel Nachrüsten, was beachten?Ram Riegel Nachrüsten, was beachten?: Guten Abend,
ich würde gerne 2 Ram Riegel nachrüsten und habe mir folgende bestellt
https://www.amazon.de/Kingston-2x16GB-6000MT-Desktop-Speicher/dp/B0BD5XBFS6/ref=sr_1_18?th=1
Derzeit habe ich...
Mainboards | 14. Mai 2023 |
4 RAM Riegel Nachteile?4 RAM Riegel Nachteile?: Hi, ich habe grade in meinem Pc 2 RAM Riegel mit jeweils 8 Gb und würde gerne aufrüsten auf insgesamt 32 Gb. Muss ich auf irgendwas achten oder gibt es Nachteile?
Ich bin halt nicht gerade ein Pc...
Prozessoren | 1. Mai 2023 |
